查看: 1918|回复: 17
组装液晶机怪现象:重现一幅静止画面,需要30秒
发表于 2015-5-29 19:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
组装液晶机怪现象:重现一幅静止画面,需要30秒的时间,能看到它用一小块的零碎的图像,慢慢地拼成整幅图像,估计要花30秒钟:当信号源关闭后,大概要花10秒钟的时间,液晶屏上,所有的图像才会消去。
下图是板子型号:
请大家指导下,问题出在哪?
发表于 2015-5-29 19:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
逻辑板上的各个电压都正常的话,可能是屏坏了
发表于 2015-5-29 20:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
意思是显示的速度慢了呗?处理器运算速度慢了,与时钟晶振,供电,散热,外部数据存储器均有关联。还有屏也会引起显示慢故障。
发表于 2015-5-29 20:30:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的问题,,,,
发表于 2015-5-29 20:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏不良啦-----
发表于 2015-5-29 22:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
大家的意见都是屏的问题。
请问:
下一步,维修工作怎么进行。
发表于 2015-5-30 12:16:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看屏幕可以修复,测试上面的点得电压
发表于 2015-5-30 16:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除屏的故障,不就知道大概了
发表于 2015-5-31 10:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
逻辑板上VGH高压直接飞线到玻璃上
发表于 2015-6-1 15:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用代用板试出是驱动板问题还是屏的问题,再修板,修屏
发表于 2015-6-3 15:18:28 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
支持!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-3 17:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏的逻辑板上的升压电路有可能出现问题
发表于 2015-6-4 08:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题多数出在屏上,换屏试试。
发表于 2015-6-4 08:36:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除屏的故障,不就知道
发表于 2015-6-4 21:35:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是屏的问题
发表于 2015-6-19 18:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先点屏呗,区分一下故障点再说
发表于 2015-7-18 16:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,收藏了
发表于 2015-7-19 09:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下驱动板主控芯片试试
