查看: 2624|回复: 7
华硕K45DR 广达代工版号XY1 rev:e
发表于 2015-5-29 18:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有经验的老师 师傅 能过来帮我看看吗?谢谢啦,机器是进水的,进水部位是EC和待机部分那一块都有水渍,清理好后发现EC坏了 待机也坏了不出待机3  5V   线性也没有  最后修好了  机器亮了,  但是我觉得还有问题待机的时候电流很大0.2A  测一下发现二级电压都在待机的时候出来了,想想亮机了不管了 时间不够用 就装起来打算交货,可是装起来后却发现外接显示,内屏不显示 黑乎乎的 什么也没有   这个机器是APU 的A8-4500的CPU 一查板子上还有一个转换芯片,但是我在亮机的时候测了一下发现独显电感在BIOS页面的时候是没有电压的,不知道进系统后会不会自己出来,现在还有问题就是待机的时候 二级电压出来了 同时 我打了一下3V的线性对地才45  有短路??可是3V的线性是稳稳的出来的,下掉EC打值就变正常了 一上EC就变成了45 另外 因为这个机器是新机器 不熟悉不知道是不是刷了BIOS就会自然出来独显 还是根本不需要 进系统的时候自己会跳出来   我现在的疑问是 3V线性45是正常的吗?我自己觉得不正常 可是也无从下手   另外二级电压在S5状态下出来了,也不正常   这个转换芯片是RTD2132S  屏接口什么电压也没有 包括19V的屏供电  VCC_LCD也没有 什么都没有都是0  我不知道是不是这个芯片坏了 因为对这个平台不熟悉 刚刚看了黄版主的帖子说在开机的时候 独显上的电压就有出来???http://www.chinafix.com/thread-833800-1-1.html,不敢盲目的下手 已经修亮了 不然我都想放弃了 这样放弃 不甘心 都亮了 怎么说都要修亮了 各位有经验的能否告知我思路一下 谢谢啦!
机器现在是可以亮机 但是 总结一下 待机不正常,偏高  线性3V才45    另外 内接不显示 外接显示   不知道APU 的时序  望有经验的前辈赐教一下
补充内容 (2015-6-1 00:00):
现在测量发现独显供电是有的BIOS刷了论坛上的一个人的 卡LOGO 刷回原来的BIOS就正常了 就下载官网最新的BIOS也刷了一样的结果,我现在不想理会那些待机高不高了 我就想让它内屏显示出来 ,这板子太折磨人了
补充内容 (2015-6-1 00:02):
这里有点图 只有点图 没有图纸http://www.chinafix.com/thread-784900-1-1.html
发表于 2015-5-29 20:34:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在又出现了这样的情况 大家帮忙看下 我是前所未见呀 哎呦吗呀 这个什么机器 这么多毛病,图是不正常的 一直抖动的结果就这样了 换过系统 充新安装过程序 还是这样
发表于 2015-5-29 19:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好不错 加油
发表于 2015-5-29 19:32:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也想了解amd时序,6267不出cpu供电我还没弄好
发表于 2015-5-29 19:39:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查下屏接口有没有EDID啊。没有的话 查显卡条件
这个EDID是通过RTD2132S出来的 现在又发现了一个毛病外接 打上显卡驱动就抖屏 一直抖 不打驱动就正常 一打驱动就抖屏 想死的心都有了 这么多故障  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:03
发表于 2015-5-29 19:44:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有图纸,只有点位
发表于 2015-5-29 20:03:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-29 20:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电压提前出来了,时序肯定不对,机器也不能正常工作,所以你应先修复这个。
