查看: 2965|回复: 3
17纯平显示器太亮有横扫描线的故障处理
发表于 2008-12-27 11:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
17纯平显示器太亮有横扫描线,高压包上没有亮度调节按钮,也没有找可调电阻器。各兄弟像这种情况怎样处理?
发表于 2008-12-27 12:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般多是加速极电压G2过高造成 有些品牌显示器如三星 G2电压产生电路是有一套独立的整流,滤波,分压电路 分压形式是固定的 假如这其中一些材料有变质和损坏的 G2电压输出将会偏离厂家设定电压。
具体表现为:
G2电压过高:图像过亮 往往伴有回扫线
G2电压过低:图像较暗或者黑屏
一般正常电压为+120V~+350V之间
发表于 2008-12-27 16:53:13 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
还要注意G1电压,G1负压过低或者没有负压,也会造成亮度过高,不知你你G1,G2电压是多少?
发表于 2008-12-28 15:10:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
多谢谢各位,问题已经解决了,G2电压原为510V,与地接100K的电阻,就好了。
