查看: 5122|回复: 8
铭瑄主板没CPU供电求up6215ak代换
发表于 2015-5-29 17:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
up6215ak代换,,有吗???谁知道,,,,,本机为自动掉电,,没CPU供电,,,,其他正常,,,,
铭瑄主板MS-N68D3L
发表于 2015-5-29 17:42:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
cpu供电芯片 必须要一样的
发表于 2015-5-29 17:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊下桥试试  7025的桥有导致掉电的
发表于 2015-5-29 17:45:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有代换的
吗????刚才我修了一块技嘉主板用RT8855代换RT8868成功了
发表于 2015-5-29 17:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只是较少而已。。。
发表于 2015-6-17 11:59:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新件 不好找PDF  也没有料板。。。
发表于 2015-6-17 12:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电 en正常吗?
发表于 2015-6-22 16:53:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么会这样 还没有PDF
发表于 2015-6-22 17:05:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没替换成过
