查看: 2735|回复: 10
GA-G41M-ES2L主板无复位
发表于 2015-5-29 14:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
GA-G41M-ES2L主板无复位。时钟。IO都换过。内存供电。桥供电、CPU供电都正常。南桥发给IO的68脚电压只有1.5V。如何修?
发表于 2015-5-29 14:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥发给IO 68脚是什么信号,拉低可以断开IO68脚试下
发表于 2015-5-29 14:31:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是复位信号的。正常是3.3V,断开也试过也是1.5V
发表于 2015-5-29 14:33:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
68脚是南桥发出的PLTRST#断开南桥的有个电阻量下是否网卡或IO拉低
发表于 2015-5-29 15:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位拉低的话只能一个个的断了呢
发表于 2015-5-29 15:19:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
COM芯片拆了试试
发表于 2015-5-29 18:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4L的意见是对的
发表于 2015-5-29 21:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4L的意见是对的
发表于 2015-5-29 21:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知LZ修的结果是?
发表于 2015-6-15 11:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有图纸,分享一下
发表于 2015-6-15 11:48:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个南桥试试
