- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-10
- 精华
机型:联想邵阳e47
如题此板用一段时间之后屏幕下方会出现一条横向条扛,大概一指宽。做系统无果,换显卡驱动无果。难道是显卡的问题,感觉又不是,因为显卡问题还没遇到过这种现象。左顾右盼,来来会会。
心想既然是用久之后才会出状况,就是冷机正常,热机出问题了。有了这个想法,开机拿着风枪到处哈,终于当我哈到pu5的时候出现了同样问题。如图:
此为显卡的一路供电芯片仔细量了一下第6脚出电端电压为1.25v感觉有点高,图上为1.1v。看来是这个芯片热稳定性不好。果断在废板上下了一个换上,终于ok。顺便说下这个芯片电压控制是由第7脚所接的分压电阻设定的,所以一般的这种ldo脚位一样的都可以代换。技术一般,还望大家多多加分鼓励。
