查看: 1559|回复: 2
HP1000维修
发表于 2015-5-28 21:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
本人出来干维修刚好一年多10天   基本没发过很么贴   晚上没事发发贴赚赚积分
   正题:  同行送修HP1000的裸板  告诉故障是触发电流上到0.04 并且系统供电芯片发烫  芯片自己换过  由于不懂电路 就给我修了   接过板子打电感阻值正常  插上电试了下 的确触发后发烫  电感电压没有  把3V 5V电感节点断开  触发不发烫 并且3V5v 可以出来那估计是后面拉低  阻值正常  并且上电后才发烫 那就有可能是2级电压出问题了   果断测3V 5V 后继  果然3v后继短路  烧鸡   屏接口旁边电容短路 拆掉不短了    接上电   电流哗哗上去 接屏亮机了
发表于 2015-5-28 22:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
典型的二级供电短路故障,算是捡着了。
发表于 2015-5-28 22:56:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这感情好啊,下次让我来
