查看: 1623|回复: 1
联想昭阳A815求助
发表于 2008-12-27 10:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接了一台联想昭阳A815,客户送来的时候故障现象是开机不加电,插上电源连充电指示灯都不亮。拆开机器测量开关有3.3V电压。无意中不知道把哪里点了一下(用万用表随便量了某处)竟然机器自己就开了,而且能正常进入系统。但只要把电源多拔插几次就又开不了机了!充电指示灯也不亮。只要把机器动一下就又能开了。已经加焊过电源管理心片还是一样的问题!
    这种情况到底该怎么入手啊!一会正常一会不正常
发表于 2008-12-27 13:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
回复 1# 周静 的帖子
查是不是某个芯片触发电路故障,表笔正极测量时触发了
