只需一步,快速开始
272868655 发表于 2015-5-29 15:44 兄弟键盘是好的吗? 可以开关机吗?如果可以的话应该就是电池坏了
猥琐蜀黍 发表于 2015-5-29 18:02 你可以尝试上电池和插上适配器开机 在开机后 把适配器的供电拔掉 看会不会掉电!
105314876042093 发表于 2015-5-29 17:37 我不懂,是不是接适配器,检测不到电呀
18726102910 发表于 2015-5-29 15:53 可以开关机,我的意思就是开关机的按键不起作用了
18726102910 发表于 2015-5-29 15:49 确实电源小板的问题?
学徒33 发表于 2015-5-30 15:08 这玩意还是找专业人士吧。免的故障矿大化。你师傅说的那是电池校正,目前还没发现校正能把这种故障弄好。或 ...
blmama 发表于 2015-5-30 13:29 肯定是了。。。。。。。。。。
272868655 发表于 2015-5-30 11:52 那不就是你的键盘有问题 或者是触摸板 和排线 有问题啦
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
