楼主: 18726102910
[MACBOOK]
在线等回复!大神可否停留片刻解决我的问题!!
发表于 2015-5-29 10:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
18726102910 发表于 2015-5-29 09:03
他是我师傅啊,怎么可能害我啊,我现在还在他后面学徒呢!都是搞电脑的
此师傅非彼师傅 我以为你是客户说师傅呢
发表于 2015-5-29 10:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
充放电的问题
发表于 2015-5-29 11:18:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苹果售后多贵 知道吗?
我是说 苹果电话售后服务咨询 你打电话去咨询 不是要让你拿到那边去修
发表于 2015-5-29 12:38:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
华少, 发表于 2015-5-29 10:20
没修过苹果的机器  看情况是保护隔离和充放电电路的问题
虽然现在在学电脑,但这自己用的东西真不敢随便下手啊 。
发表于 2015-5-29 12:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
wangyuan06 发表于 2015-5-29 09:30
最好有一样的本,交换一下电池就知道了
。估计电池的可能性不大。实在不行就改电路。
说 的轻松啊 ,弄坏了好几千块白买了
发表于 2015-5-29 12:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我为本本狂 发表于 2015-5-29 09:18
还是不要乱搞了,这东西不便宜
是啊,7000多,现在有问题,唉
发表于 2015-5-29 14:31:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
保护隔离 放电管出问题了
发表于 2015-5-29 14:45:02 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
天意wx 发表于 2015-5-28 21:01
没有听过 电池里面卡顿 这种说法
期待高人给你答案
现在插上适配器开机以后,拔掉适配器能否待机?另:您师傅所说的是电池容量校正,通过充放电形式,对于您所描述故,是产生不了作用的。这种校正通常用来对于新电池容量数据的自我校正。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
18726102910 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-29 14:52:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了电池试试吗
没有啊 ,店里没有苹果的电池 还必须要买呢  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:47
发表于 2015-5-29 14:54:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
里面有个电源小板换了吧,100来块钱。
确实电源小板的问题?  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:49
发表于 2015-5-29 14:55:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
关注下  楼主解决了吗
没有哦 ,在充放电啊  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:49
没有啊 一直在充电放电,后板都烫的要死  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:48
发表于 2015-5-29 14:55:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我以前也碰到过你的问题,换电源小板就好了。最后注意一下键盘接口。
发表于 2015-5-29 15:44:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
兄弟键盘是好的吗?
可以开关机吗?如果可以的话应该就是电池坏了
可以开关机,我的意思就是开关机的按键不起作用了  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:53
发表于 2015-5-29 15:45:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拔掉电源 插电池上面 会掉电吗
发表于 2015-5-29 15:46:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果插电池在上面 拔掉电源掉电那说明 那个电池坏了
发表于 2015-5-29 15:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2015-5-29 15:48:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
jueduizaihuni 发表于 2015-5-29 14:55
关注下  楼主解决了吗
没有啊  一直在充电放电,后板都烫的要死
发表于 2015-5-29 15:49:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
blmama 发表于 2015-5-29 14:54
里面有个电源小板换了吧,100来块钱。
确实电源小板的问题?
肯定是了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:29
发表于 2015-5-29 15:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
关注下  楼主解决了吗
没有哦  ,在充放电啊
发表于 2015-5-29 15:51:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
赵子文 发表于 2015-5-29 14:45
现在插上适配器开机以后,拔掉适配器能否待机?另:您师傅所说的是电池容量校正,通过充放电形式,对于您 ...
能正常使用,电池完全没有问题,用个一两个小时不成问题,就是每次开机必须要插上适配器不用按开关它自己启动了,关机按关机键 也没用,
