- 积分
- 227
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-6
- 精华
26#
发表于 2015-6-1 11:28:23
只看该作者
来自: 湖南常德 来自 湖南常德
首先感谢大神来指点,还有不懂的地方请继续指教,真心谢谢!
关键是我改过CSM,一共有三个选项,一个UEFI,一个CSM,一个UEFI or CSM。在这三个项中,如果选择第二个CSM的话,开机现LOGO然后重启,然后现LOGO,然后重启,一直重复此步骤,在重复期间无论按键盘上的哪个键都是无效的,外接键盘上的按键一样无效,所有键都是无效。最后我是用如下操作才能恢复到按ESC进BIOS的:具体操作如下,断电,取下CMOS电池,三分钟以上(我试过一分钟反正没有用,开机还会无限重启),然后再接电,开机按ESC可以进入BIOS,也就是恢复到刚开始的样子。
“还有在SECURITY(安全选项)中,进入HDD()盘被FROZEN(被冻结)”这个要怎么修改我真不知道,高亮选择不到这一项,请指教,谢谢!! |
