查看: 2844|回复: 10
G460 进系统立马掉电
发表于 2015-5-28 18:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到个笔记本G460 进系统立马掉电,进PE正常,做系统正常,但是只要进系统就掉电 看了论坛里种种回答都没解决,后来我换了个CPU就好了 其实不只是这个机器,想想之前遇到好几太机器都是类似毛病,换了CPU就好  以后遇到进系统就掉电或者蓝屏的 可以考虑换个U试试
发表于 2015-5-28 19:23:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享了
发表于 2015-5-28 20:10:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢了,本以为是背后的电容导致掉电
发表于 2015-5-28 20:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享。。。。。
发表于 2015-5-28 20:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,以后遇到试试
发表于 2015-5-28 21:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进系统时对CPU,内存,硬盘都是满负荷动作 。
发表于 2015-5-28 22:00:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修就是先易后难,换内存,换CPU,,都可以先试试,,不行再动板子,,
发表于 2015-5-28 22:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu 内存 散热都是基本的步骤
发表于 2015-5-28 22:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢 分享  又学了一个
发表于 2015-5-28 22:19:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,以后遇到试试
发表于 2015-5-28 22:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进系统掉电的也可能是系统或硬盘的问题,今天就见了一个机子,进系统掉电后重启一直反重,后来换了个硬盘就好了,经测那个硬盘没有坏道,怀疑是系统问题。对于蓝屏,大家都知道,最常见的就是驱动冲突和硬盘模式不对。
