查看: 3539|回复: 10
[冠捷]
液晶显示器二合一电源板到驱动板上面的红色线只有4V电压,是正常吗
发表于 2015-5-28 13:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-28 14:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压偏低了,正常应该是5V的。
红色的线是电源线吗?  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:35
发表于 2015-5-28 14:35:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无名而为 发表于 2015-5-28 14:08
电压偏低了,正常应该是5V的。
红色的线是电源线吗?
发表于 2015-5-28 16:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在测了一下好了,谢谢
发表于 2015-5-28 20:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你看一下这条红线是5V的嘛
发表于 2015-5-29 23:58:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4V肯定不正常,你测量时表笔没接触好吧~~
发表于 2015-6-14 23:16:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
当然不正常,应该是5V
发表于 2015-6-15 12:16:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主要是看这根红线是电源线还是控制线,如果是电源线就不正常如果是控制线就正常。
发表于 2015-6-15 12:19:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该是5V供电吧,电压低了。。
发表于 2015-6-15 13:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是5V供电吧,黄线一般为12V
发表于 2015-6-15 16:33:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你表接触不好吧
