查看: 1290|回复: 7
E49L 集显不输出集显电压
发表于 2015-5-28 12:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是集显供电芯片烧了,更换后连CPU电压也不输出,去掉集显供电芯片CPU电压有输出,不好修呀
发表于 2015-5-28 13:03:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查点路,,一个一个查
发表于 2015-5-28 13:04:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我手里有个情况差不多的,,修好了跟我说下修的哪。。
发表于 2015-5-28 13:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
玻璃管 坏了,你摸下那个发烫
发表于 2015-5-28 13:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器BIOS会引起不输输出CPU电压吗,谁知道,请教下
发表于 2015-5-28 13:47:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有我是换过CPU和CPU的电源管理IC的,正常来讲,CPU电压出来后,读了内存才输出集显供电的吗,这个反而不装集显供电芯片,还能跑马
发表于 2015-5-28 14:18:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
继续排除集显供 电及周边
发表于 2015-5-28 14:43:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能你换的那个芯片是坏的  要不就是掉件,或者你看下上下管
