查看: 2674|回复: 22
[其他]
显示器不通电,指示灯不亮
发表于 2015-5-28 12:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-5-28 12:36:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-5-28 12:37:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大家看看哪里坏了
亲,你真逗,这哪里能 《看》的出来 啊,用家伙事儿干啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:57
发表于 2015-5-28 13:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不出来的  你测一下电源板输出5v,12v电压输出是不是正常
发表于 2015-5-28 14:33:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
此问题无法回答
发表于 2015-5-28 15:35:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先解决电的问题
发表于 2015-5-28 18:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查供电。。。。。
发表于 2015-5-28 18:45:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
靠看是看不出来的,不过我建议先断路判断一下保险断了否,220V整流坏了否,开关管好否,启动电阻好否,次级整流好否?
发表于 2015-5-28 20:43:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关管有没有短路
发表于 2015-5-28 21:14:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么回答呢?如果供电正常,那就是驱动板坏了。
发表于 2015-5-28 21:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是能看出来,还花钱买示波器,万用表干什么?先测测待机供电吧?
发表于 2015-5-28 22:15:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查电源板的高压部分。
发表于 2015-5-29 12:25:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查高压,测下供电是否正常
发表于 2015-5-29 17:59:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是做维修的吗?不是的话请找专业维修或者换板子吧。
发表于 2015-5-29 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个是电源、高压一体板吧,看着好眼熟啊,跟我接到的一台ACER显示器的一个样,你看一下板的背面,是不是被有明显的灼烧痕迹,我接的那个都快烧穿板了,所以我是整块换掉了。
发表于 2015-5-29 23:35:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
目测电容没怀孕.........
发表于 2015-5-30 08:57:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
yqkj 发表于 2015-5-28 12:37
大家看看哪里坏了
发表于 2015-5-30 09:01:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先量F1,看通不通再说
