- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-26
- 精华
机器是前几天修好的一直很忙没时间发帖,今天不忙没事分享一下机器的维修过程。先描述一下机器故障很奇葩的。机器客户反映为进少量的水,但是机器可以正常开机,唯一就是键盘触摸板不能用,去过其他地方换过触摸板键盘,故障一样。机器接下拆机发现没有明显进水腐蚀和维修过的痕迹,开机按住option键盘触摸板可以使用,输入无线密码都正常
。但是一进入系统输入密码的界面键盘触摸板不能使用。用其外接硬盘系统进入故障一样。排除系统故障。先是怀疑SMC故障,正好同型号的SMC,迅速直球换上。故障还是一样。看来的下点功夫了,开机在启动选择界面可以使用的时候把J4800键盘接口的电压全部测量记录一边,然后在不能使用的时候再次记录接口电压来做对比。
这是电压正常状态和不正常的记录1#-20#全记录也是一个重要的资料
本人维修喜欢飞线,所有会把没有的电压飞上电压来测试。15#TPAD_USB_IF_EN_CONN正常应为3.3v现在没电压。此信号应该是开开启信号,具体也不是很熟悉。TPAD_USB_IF_EN_CONN由U4801同门开启。
先飞线把。想在U4801飞线但是打了胶而且为BGA封装。只有从接口飞线,选择了从15#飞线到19#。线飞好之后开机测试居然可以使用了。一阵成就感油然而生。来张飞线图
编辑帖子真的很费时间,还望兄弟们多加点分也是发帖的动力 啊。
