查看: 15980|回复: 71
[MACBOOK]
修复二修MacBookAir A1466键盘触摸板进系统无法使用
发表于 2015-5-28 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机器是前几天修好的一直很忙没时间发帖,今天不忙没事分享一下机器的维修过程。先描述一下机器故障很奇葩的。机器客户反映为进少量的水,但是机器可以正常开机,唯一就是键盘触摸板不能用,去过其他地方换过触摸板键盘,故障一样。机器接下拆机发现没有明显进水腐蚀和维修过的痕迹,开机按住option键盘触摸板可以使用,输入无线密码都正常 。但是一进入系统输入密码的界面键盘触摸板不能使用。用其外接硬盘系统进入故障一样。排除系统故障。先是怀疑SMC故障,正好同型号的SMC,迅速直球换上。故障还是一样。看来的下点功夫了,开机在启动选择界面可以使用的时候把J4800键盘接口的电压全部测量记录一边,然后在不能使用的时候再次记录接口电压来做对比。 这是电压正常状态和不正常的记录1#-20#全记录也是一个重要的资料 本人维修喜欢飞线,所有会把没有的电压飞上电压来测试。15#TPAD_USB_IF_EN_CONN正常应为3.3v现在没电压。此信号应该是开开启信号,具体也不是很熟悉。TPAD_USB_IF_EN_CONN由U4801同门开启。 先飞线把。想在U4801飞线但是打了胶而且为BGA封装。只有从接口飞线,选择了从15#飞线到19#。线飞好之后开机测试居然可以使用了。一阵成就感油然而生。来张飞线图 编辑帖子真的很费时间,还望兄弟们多加点分也是发帖的动力 啊。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
173616639 + 1 赞一个!
mahanzhao + 2 很给力!
727047458 + 2 很给力!
发表于 2015-6-11 05:32:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我赞成通过对照电压正误来帮助判断,但是我会看原理图找原因。我担心不管什么信号直接飞线会有问题。
发表于 2015-5-28 11:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不错不错,把正常的电压,和不正常的电压对比下!哈哈
发表于 2015-5-28 11:05:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
别光看不加分啊。
发表于 2015-5-28 11:13:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
脚位的电压很有参考价值,为楼主赞一个
发表于 2015-5-28 20:26:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享了
发表于 2015-5-29 15:52:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
国人有耐心修这个机器真的需要对着图纸慢慢研究哦
发表于 2015-5-29 15:52:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主最后没有看懂你从15脚到19飞线是拉什么电压
发表于 2015-5-29 16:04:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享了
发表于 2015-5-29 16:17:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主厉害,还是有点没看明白啊。
发表于 2015-5-29 16:27:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没看明白
发表于 2015-6-5 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样搭线触摸板可以用?????  应该不行吧
发表于 2015-6-5 14:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你之前按option  键盘是可以用但是  能移动吗 触摸板???
发表于 2015-6-5 14:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的问题和你一样  我也对着脚一个一个量 15 脚进系统没有 我也搭了线进系统可以用键盘 但是触摸板还是 移动部了
发表于 2015-6-5 14:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么电压飞过去了
发表于 2015-6-9 12:33:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手呀 一样故障 解决了  膜拜
发表于 2015-7-8 17:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对比电压只是参考。还是要从原理上判断。之前也有修过。个人认为,再没进系统之前触摸板用的是usb总线。进系统用的是spi总线。楼主应该是转换电路或spi总线故障。
发表于 2015-7-12 19:49:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
路过学习学习
发表于 2015-7-12 20:07:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样也能修好,真是高人啊。
发表于 2015-7-20 00:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真好啊,又学到了一个方法,谢谢
