查看: 1130|回复: 2
6050a2250801-mb-ao4上电0.32A
发表于 2015-5-27 22:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
白天接到东芝不开机的笔记本,没拆开就估计是NEC送钱的{白天修的,记不得型号,主板号是6050a2250801-mb-ao4}。。。拆开后上电0.32A,装不装内存,CPU都一样,无NEC大电容。。。。。摸北桥发烫,旁边同事就建议干桥,但是我想着先测测看再说,反正客户走了。打各电感阻值,发现有51117芯片控制的一路供电阻值偏小,只有14欧姆。也不知道是给哪个供电的,此主板无独立显卡,AMD芯片组。找图纸也没有。最后参考6050a2250301-mb-a03 ,发现51117是给NB供电,难怪北桥发烫,看来这个电是正常状态该有的,,,,,断开连接点,连接芯片的一段依然短路,,,,测上下管,下管SD极100多,偏低。。。拆掉,打电感阻值500左右,果断换掉,上U内存,电流一路小跑,亮机收工
发表于 2015-5-27 23:27:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来楼主是  淡定的人啊   适合做维修
发表于 2015-5-28 08:11:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换的场管是干什么的?
