查看: 2195|回复: 13
Y450 有时点不亮有时,有时死机
发表于 2015-5-27 20:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Y450独显,有时电流跑0.9不亮,有时跑1.4不亮,0.9-014之间都有,,有时开机进系统看下电影就死机,有时XP进度条就死机,  换过CPU,换过内存,换过显卡,换过南桥,焊过北桥,换过显卡小板,,,  不知问题出在何处,求帮助,感激不尽!
发表于 2015-6-8 12:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头也有台机器,也是开机能触发,有两次跳变,电流最后停在1.1几,感觉要亮了,就是不亮,有知道的朋友这款机器亮屏的电流大概多少,不妨告知下了。谢谢!
发表于 2015-6-8 12:44:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
显卡小板容易出问题的
发表于 2015-6-8 12:55:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换了这么多。。等死机了在仔细测下。。
发表于 2015-6-8 12:57:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机显卡通病
发表于 2015-6-8 13:36:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器显卡坏的多
发表于 2015-6-10 13:11:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Y450烂机器,修过两台都是换供电小板解决的。楼主这全套都搞过了放弃吧。
发表于 2015-6-10 16:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这现象应该是显卡问题   楼主换的是新的显卡吗
发表于 2015-6-18 07:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了新显示的
发表于 2015-6-18 07:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了新显卡的
发表于 2015-6-18 07:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会不会显存出问题了
发表于 2015-6-18 09:11:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主换了这么多元件,我觉得电流 在0.9A 到 1.4A时,测一下信号,PWROK  3.3V有没有进到南桥,VRMPWRGD 有没有进到南桥,有没有信号CPUPWRGD 发给CPU,估计可能是有个芯片的PowerGood没有,或者没能保持住,导致掉电,
发表于 2015-6-18 10:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了这么多东西,你也算是牛B人物一个了,,这机器容易腐蚀短线,尤其是显卡那部分,,查查看,,还有拆外设,,,,USB口,仔细查下
发表于 2015-6-18 10:40:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷过BIOS试了吗
