- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-27
- 精华
下午刚到教室 强哥给了块统货板说是保护隔离没过 拿到板目测 版号07263(VITAS为他死)外观无明显故障 打各大电感阻值正常加电测待机3 5V没有 再测公共点18.4V U49D级19V看来真是没过保护隔离
个人分析 要想产生大电流公共点 必须满足:
1.ACAV_IN为高
2.ACOK要开漏输出
3.MAX8731_LDO要有5.4V线性输出
4.DCIN要有供电
实测:DCIN 19V MAX8731_LDO 0V ACAV_IN 0V 由于不想轻易换芯片 先测了几个外围电容 发现C11短路 换掉 加电LDO还是没输出
翻开内部框图只要有DCIN19V 就会输出LDO 5.4V
去强哥那领个芯片换上 上电电流刷刷的跑到1.2 测得CPU复位都出来了1.05V 马上拿显示器接上不过还是不显示有种淡淡的忧伤
找同学换个内存和CPU还是点不亮
于是抓ADS# SMBUS总线波形都正常 内存数据波却抓不到 应该是没过内存 查内存工作条件基本都正常 开始怀疑北桥 先检查北桥附近的电容发现没有短路 电压也都基本正常 不到最后不想动桥
想了一下还有BIOS没刷 去强哥那里拿了个板子把BIOS芯片换上去还是不显示 在去同学那里借了个CPU上电 发现电流在1.2-1.3之间来回条 期待已经的LOGO终于出现了 好他妈鸡冻
发帖不易 还是处女级亮机板 希望各位兄弟多多加分 给点动力
