查看: 3874|回复: 49
想要积分!来吧!限时送分
发表于 2015-5-27 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
送分说明:
1、本次答对者送论坛下载分50分。
2、下图是技嘉G41主板的时序框图,请认真查看信号。
3、请写出时序图中信号的先后顺序编号,并在后面跟贴发送你的排序结果。
4、在本贴子发出时间为准,1个小时内回复有效,超 过 有 效 时 间 回复的无效。
开始咯快!快!快!------时间不等人。
发表于 2015-5-27 18:45:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
积分多少无所谓,重要的大家参与,搞清时序,这对我们这些初学者是很重要的。
发表于 2015-5-27 18:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已转帐请查收,请时时注意送分贴。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分确认,其它分已转你帐下。
发表于 2015-5-27 18:22:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我不在乎,不过还是帮徐总顶一顶啊, 如果是500下载分我就考虑下,嘿嘿
发表于 2015-5-27 18:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtcvdd / -rtcrst / 32.768 / 5vsb / 3d3vdual_sb / rsmrst# / -pwrbtsw / pwrbtsw / -s4_s5 / -slp_s3 / PSON# / 12V 5V 3.3V / VCC1_1 DDR18V / VCC1_5 / VTT_GMCH / VTT_PWRGD / VCORE / VR_RDY / VRMGD /   ICH_VRMGDPWOK  CLK /PWROK  PWROK1 / CPUPWROK / -PFMRST / -PCIRST# / -PFMRST1 -PCIE_RST / -CPURST# /
发表于 2015-5-27 18:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐老师,我注册迅维会员的那天起就-60分,求50分吧,谢谢
哈哈请看题回复。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:18
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 看到你努力,加你10分。
发表于 2015-5-27 18:39:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
rtcvdd / -rtcrst / 32.768 / 5vsb / 3d3vdual_sb / rsmrst# / -pwrbtsw / pwrbtsw / -s4_s5 / -slp_s3 / PSON# / 12V 5V 3.3V / PWOK / PWROK1 / VCC1_1 DDR18V / VCC1_5 / VTT_GMCH / VTT_PWRGD / VCORE / VR_RDY / VRMGD / ICH_VRMGD CLK / CPUPWROK / -PFMRST / -PCIRST# / -PFMRST1 -PCIE_RST / -CPURST# /
请查收下载分,请及时注意送分贴。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:22
发表于 2015-5-27 18:40:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
积分太少了啊
发表于 2015-5-27 18:41:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
回个贴都两积分了
发表于 2015-5-27 18:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCCVDD-----RTCRST#----32.768KHz-----5VSB----3VDUAL_SB---PWRBTSW----PWRBTSW---SLP-S3-----PSON#----12V/5/3.3/-VCC1_1--S4_S5----DDR1.8V、VCC1.5V、VTT_GMCH----VTT_PWRGD----CORE-----VR_RDY----VRMGD----CLK---PWOK---PWROK ----CPUPWROK----ICH_VRMGD-----PCIRST#----PFMRST----PFMRST11---CPURST#
发表于 2015-5-27 18:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五月郭永威
发表于 2015-5-27 18:57:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有错的地方还请徐总指出来。
发表于 2015-5-27 18:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还-27分呢,我也真无语了,为啥我一注册就是负分啊,还是-60分
负60分 还算可以了 我那时注册时可是负75分 整整签到一个月 才把负变正  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:43
发表于 2015-5-27 19:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1  RTCVDD
2 32.768KHZ
3-RTCRST
4 ATX--5VSB给IO待机供电
5经三稳产生3VDUAL_SB给南桥待机供电
6.IO控制产生RSMRST给南桥待机好
7-PWRBTNSW
8PWRBTNSW给桥
9南桥发出SLP_S4-S5开启内存供电苡片,产生内存供电
10同时桥发出的SLP_S3让IO芯片准 备好触发上电,
11,IO收到SLP_S3后发出PS0N#拉低电源14脚,
12,ATX电源输出各路供电。
13内存供电经Q12降压产生桥的VCC_1.5V.
14内存供电经Q5降压产生总线供电,VTT_GMCH
15.VCC电压还经电源芯片产生南北桥核心电压VCC_1-1
16,总线供电经比较器转换产生VTT_PWRGD,总线供电好信号,开启CPU电源管理芯片ISL6312.,产生VCORE,CPU核 心电压
17CPU芯片发出VR_RDY电源准备好,经二个三极管转换产生VRMPG,给时钟芯片。作为时钟芯片的开启信号
18,时钟芯片得到开启后。产生各路时钟信号。送给整机
19ATX各路供电正常 后,8脚产生的PWOK给IO芯片,经IO转换送给南桥。北桥。表示ATX电压正常,
20——当S南桥收到IO转换来的ATXPG,以及CPU供电送来的ICH_VRMGD由3V上拉,
21,南桥发出CPUPWRGD,告诉CPU供电好,准 备工作,
22南桥此时的供电。时钟,PG都具备,开始发出复位信号。PFMRST和PCIRST
23,南桥发出的PFMRST去复位IO,经IO转换后送出PFMRST!去复位北桥和网卡芯片
24,南桥发出的PCIRST去复位PCI设备。
25,北桥收到复位后,发出CPURST,去复位CPU。CPU复位后。硬启动完成。
求各位加份
发表于 2015-5-27 19:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐老师。,不容易呀。好的话给加分哦
发表于 2015-5-27 19:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面有几个信号没有写清楚走向。我想不是很难。大伙也能看个差不多
发表于 2015-5-27 19:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
来迟了,哎!
发表于 2015-5-27 19:28:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
徐总,我来迟 了
发表于 2015-5-27 19:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只有参与!才能收获!不对之处,还望指正!
发表于 2015-5-27 19:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来瞅瞅,还没有学啊
