查看: 1971|回复: 6
max1632的12V线性稳压电源去向
发表于 2008-12-26 22:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ibm A22 待机电流达170mA,max1632温度异常,测得12V线性稳压输出只有1.6V左右,对地电阻45欧左右,请熟悉A22的朋友指点一下12V去向。
发表于 2008-12-26 23:21:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加电烧起来看看
发表于 2008-12-26 23:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看看附近有没有场消管坏了!
发表于 2008-12-26 23:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
正常芯片发热的原因有两种  一  芯片本身有故障短路造成  二   芯片后级电路有漏电或短路成电流过大引起的发热     这个应先换掉芯片看看
发表于 2008-12-26 23:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 4# 雪々狼 的帖子
3.3V,5V正常,REF2.5V正常,估计后级短路,但没图纸,看来只好加电烧了
发表于 2008-12-27 00:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器不能再通电了,拨下电源,用电击法找到短路的地方
发表于 2008-12-27 13:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
回复 1# 渡口 的帖子
别再通电了,断开主板负载,用电击法。
