- 积分
- 113
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
昨天接到客户一台机器是华硕的主板M4A89GTD PRO USB3,版本REV:1.01G ,内存DDR3的,CPU:X965,一开始客户把机器拿来说机器点不亮,别人跟他看过说主板有问题了,我就开了一下机看看,还真不亮机,我先用跑码卡看了下,跑码卡跑到EE不走了,我就把内存全部拿下来(客户有三条内存),继续开机,跑码还是EE,然后再把CPU给换了也一样跑EE,接着把电源也换了,还是涛声依旧。现在不行了,就想到把BIOS刷下看看,让客户等下,我就来找BIOS程序了,因为主板有点新,BIOS程序没有,就找好好大一会才找到呢,高高兴兴刷上,接到主板上,结果还是涛声依旧。现在只能让客户先留下来慢慢整了,客户说大概修好多少钱,我就跟他报了100多应该可以修好的,那客户说就先留在你这点看下吧,我就把机器先放着,因为快下班了,就说明天来再看了。还有几分钟时间我就在论坛上查了下跑EE的主板是什么情况,结果一搜还真有好多,都是华硕的板最多。论坛里说是北桥或IO有问题,要么加焊下北桥,要么换个IO试下,好几个论坛都是这种说的,我就先把这个故障记下了。第二天来上班了就开始搞了,先加焊下北桥吧,加焊好就去开机试下,我先没有插内存,开机跑码跑过了EE了,有点高兴了 ,现在傻了,竟然到0E不动了,我克,插上内存开机,也是到0E就不动了,想了想昨天刷过BIOS,然后又把他原来的BIOS刷回去,接上主板开机哈哈,跑到2A啦,我想现在该好了吧。可是这个板跑码有点怪,跑到D0又重新检一次才可以亮机,就是说要检两次内存才会亮机的,我反复试了好多次还是可以的,试好了就拿个我的硬盘做了个系统在拷机器。
