查看: 4679|回复: 45
小白实地维修板号VITAS-SC-20080505-PV 维修流程
发表于 2015-5-27 00:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1.打值各大电感和公共点无短路。
2.上电,电流上到0.18A.
3.测3V 5V待机电压均无。
4.测公共点电压不正常。大电流的公共点没产生。
5.分析产生大电流公共点原理:要想产生大电流的公共点U49 G极电压必须小于S4.5V才能完全导通实测G极电压18.16V不正常,说明U48没导通导致U49截止,没产生大电流公共点。接下来分析ACAV_IN
6.ACAV_IN是充电芯片的LDO电压进行分压后上拉U48G极控制其导通的,实测R7电阻的1脚电压0V
7.测充电芯片的LDO脚电压1.63不正常。分析LDO的产生原理。
看芯片数据手册和内部方框图得知:
DCIN经内部稳压模块产生5.4VLDO
条件正常输出电压却偏低,难倒是保护了?然后掉电压到1.5V? 上示波器抓波形判断:
图片没保存 ,唉,忙着换芯片了,波形忘记拍了,换好芯片才想起来。改描述把:波形上到1V多掉下来一点在上去稳定在2V。根本没有上到5V的迹象,果断去领了个充电芯片进行替换。   再次测LDO脚电压正常了5.37V
8.在来测下公共点电压18.4V。还是没产生大电流的公共点。纳闷了,在来测测U48G电压1.35V,这么低啊 正常的话可以算出这个点电压在3V左右啊。对这2个电阻进行测量阻值均正常。难倒是后面有短路拉低这个点电压了?对地打值,这个地方的对地值均在600多,没短啊,难倒是充电芯片条件没满足,输出低电平的ACOK?拉低了ACAV_IN。导致电压偏低?从而导致U48截止?好把老老实实的查充电芯片的条件把,这个芯片的工作流程饼哥也讲过这里就不做详细分析了:
只要ACIN的电压大于充电芯片的REF脚电压的一半就开路输出ACOK,根据图纸分析这个点分压后的电压在2V左右。
实测ACIN电压2VREF 0V.  R5上有4V电压就是不出REF难倒芯片坏了?不可能啊,领的芯片应该有保证把,难倒是我虚焊了?再次拿起放大镜仔细观察,原来这个脚(VCC脚)虚焊了,第一次焊好感觉没问题就急着上电了没检查,走了那么多弯路,气死我也,好吧从新拖一边芯片,问题解决了,REF脚实测4V电压。
图纸中LDO经过一个电阻R5给芯片VCC脚,(LDO电压5.47V)芯片的内部原理图是:REF是VCC经内部稳压器产生4.096V.
好吧,再来测测U48G电压把,上图:
电压正常了,在来测测公共点电压。
3V5V待机电压均正常。
在来测测所有供电都正常,去助教呢领CPU 内存去了。。。。
看完帖的千万不要犯我这种错了,想想我也是没长记性,之前的一块板待机电压修好后,没注意别的供电的PWM供电的芯片没装,上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!
参与人数 19下载分 +121 收起 理由
gmaj220 + 5 淡定
Lonely狼 + 1 看完了,很适合新手。小小白飘过
zhuhaodong + 5 赞一个!
qq765375004 + 2 赞一个!
小柿 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
感激WO遇见 + 5 赞一个!
天意wx + 8 这个帖子编辑的不容易!
yankuo + 5 赞一个!
1051102926 + 5 赞一个!
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-27 06:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了,小小白的成长经历刻骨铭心呀!赞一个!另加上一点分以表心意!
发表于 2015-5-27 07:45:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你现在还在基地学习吗?
发表于 2015-5-27 08:25:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是每个基地培训的都很牛B呀?
发表于 2015-5-27 09:52:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看到你的贴,想当年啊
发表于 2015-5-27 10:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没注意别的供电的PWM供电的芯片没装上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!   请问楼主 为什么没装芯片会烧了一大片  没有控制信号怎么会开启上下管导通 是不是从管子内部的保护二极管流通的电流
上管G极悬空,DS之间直接导通, 你可以做实用,饼哥做过这个实验。  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:33
发表于 2015-5-27 10:19:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是一个基地出来的高手
发表于 2015-5-27 10:27:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢分享学习了
发表于 2015-5-27 10:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SULEI881215 发表于 2015-5-27 10:01
没注意别的供电的PWM供电的芯片没装上下管也没拆掉,上电烧了一大片,折腾我死了。发此贴再次长长记性!    ...
你把pwm芯片取了,插电就可以了  详情 回复 发表于 2015-6-3 15:30
好 但是楼主这个实验怎么做 ,  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:22
发表于 2015-5-27 10:37:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主分析很有条理,修机器还是要小心谨慎的。
发表于 2015-5-27 11:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好  但是楼主这个实验怎么做 ,
把G级留空就好了  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:08
发表于 2015-5-27 11:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很不错啊
发表于 2015-5-27 12:04:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
也给你加点分吧
发表于 2015-5-27 12:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神思路清晰啊,烧坏了还能在修好,不错
发表于 2015-5-27 19:47:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引以为鉴,学习来了
发表于 2015-5-27 23:18:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 你学习了多久了啊
发表于 2015-5-28 21:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在基地系统学习过的,都会按套路检测了。
发表于 2015-5-28 23:24:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然有思路修啊
发表于 2015-5-30 12:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实地的果然不懒  回头也去深造
发表于 2015-5-31 16:42:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路很清晰  很好的教材
