查看: 3439|回复: 15
联想G480少CPU集显供电
发表于 2015-5-27 00:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台联想G480笔记本进水了,处理后烘干 不开机不处罚,测试没过隔离保护,测个电感没有对地短路,直接连上还是不出3 5v供电 3 5v供电芯片是EW=EA没有备用的现货,查引脚定义很51125是一样的,换吧换完后有3 5v 开机上电0.8 0.84 .06 0.55就不动了 侧个电感显卡没有供电 少一组CPU集显供电,回过头来查显卡供电条件 发现一个电阻的一端烧黑了 找了张图纸,换好后上电0.6 显卡供电出来了,少CPU集显供电 刷BIOS无果  求解 各电压都有了 就是少集显供电 研究中
发表于 2015-6-6 20:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
   你这个 仁宝的  G480吗     有个 通病 容易坏  cpu 模块的 1.5 V  的VDDQ  那个转换管子 容易坏  , 没有它 容易引起 不跑马  档内存  无集显 电压  你可以看我帖子里面的  那个
发表于 2015-6-4 21:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再刷一次,是不是刷错了.我刷好了4个了.BIOS参照迅维网以前发布的,刚发布的多没用
发表于 2015-6-4 21:58:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是没跑码吧
发表于 2015-6-5 19:10:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷了好几个BIOS 个人感觉CPU集显供电是不是要机器亮时才出来的啊
发表于 2015-6-5 22:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换哥CPU试试看
发表于 2015-6-6 07:21:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换CPU看看吧
发表于 2015-6-6 08:47:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你换CPU试试,上次我碰到一个,联想G470 I5的机器,也是进了水,最后也是修到不出CPU集显供电,之后换CPU好了
发表于 2015-6-6 09:55:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换cpu,刷BIOS  查查内存的条件
发表于 2015-6-6 09:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻都烧黑了,肯定还有烧坏的地方。刷BIOS没戏。
发表于 2015-6-6 09:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换CPU 试试吧
发表于 2015-6-6 10:02:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
         这种机器应该要开始跑马才出cpu集显供电的吧,当不跑cpu修
发表于 2015-6-6 16:26:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器的BIOS有4个版本,你最好看版号下载对应的BIOS。还有就是这机器的集显供电是跑马后才会出的,建议你换桥试试,应该会好
发表于 2015-6-6 17:29:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机器跑码才会出cpu集显的
发表于 2015-6-17 14:30:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要我看还是进水的地方,或者查查南桥?
发表于 2015-6-17 15:05:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cam on
