查看: 1226|回复: 8
大家进来看看这样改板行不行啊!
发表于 2015-5-26 22:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
我有一块主板CPU供电有一项没有供电!测到是驱动芯片的问题!这个驱动IC是控制两组MOS管的!一组正常!另一组控制损坏!我就是想能不能将好的那一组的控制极连接到另一组不行的控制极!如果不行的话有没有办法取消这一项的供电!就是不要这一项了!4相供电变三相!如果不行就只有换芯片了!
发表于 2015-5-26 22:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问是什么CPU的主板,如果INTEL部分能将坏一相的PWM接供电屏蔽。
接几伏的供电啊!是接电源管理那边的PWM还是接驱动这边的PWM啊?  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:52
发表于 2015-5-27 06:49:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU功耗不高,可以少一组供电。
发表于 2015-5-27 08:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我认为这样改没用,和屏蔽一相效果相同
发表于 2015-5-27 08:32:26 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
去掉一项是可以的。
发表于 2015-5-27 08:34:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样不行的返修
发表于 2015-5-27 12:49:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那就去掉一项吧!
发表于 2015-5-27 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2015-5-27 14:02:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
少一相供电没问题的
