查看: 3979|回复: 23
求前辈指导 一个长城BTX-400S电源 空载正常 接主板就快到桌面就断电
发表于 2015-5-26 21:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源是打雷的时候烧坏的,之前短接黑绿线不启动,紫色5V绿5V都有,换了一个FAN4800A 和一个2.2的贴片电阻。可以启动以为搞好了,谁知道接上主板开机快到桌面就会断电{应该保护了吧。{为了修这电源我特意淘宝买了个二手好的,把带散热的放大管场管等都换了,这些都正常。最后搞了个把月发现FAN4800A损坏和2.2贴片电阻}到这里不指导怎搞了。我喜欢折腾这些电子东西,但没有基础。。。。。。。。。。。忘论坛好心前辈指点一二。。。。。。。。
发表于 2015-5-26 21:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来楼主是个爱折腾的人.............
发表于 2015-5-26 22:43:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
快到桌面就断电,你确定是电源问题?换过电源试了没有。所有电容拆下来量过容值没有,有时候大功率管拆下量是好的,可是通电后性能差这个就不容易测出来,别折腾了,伤不起,时间就是金钱。
发表于 2015-5-27 01:16:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
英峰雪 发表于 2015-5-26 22:43
快到桌面就断电,你确定是电源问题?换过电源试了没有。所有电容拆下来量过容值没有,有时候大功率管拆下量 ...
确定是电源问题。换一个电源电脑正常使用。点容看外观都正常,只拆了输出部分两个1000UF。10V检测正常。功率管是靠近输出部分的三个管子吗?
发表于 2015-5-27 08:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一是带载能力不足引起的;二是主板存在异常引起的。先换一个好电源试试看吧。
主板正常的其他电源都是正常使用,就是用这个坏电源就不行了,请教电源带载能力不足一般是哪里坏呀?  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:54
发表于 2015-5-27 13:47:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
想折腾就要学习一下理论基础
没读啥书 很多看不明白。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:55
发表于 2015-5-27 13:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-27 13:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李暖宝宝 发表于 2015-5-27 13:47
想折腾就要学习一下理论基础
找本中专的教材看看,电路知识就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:58
发表于 2015-5-27 13:58:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找本中专的教材看看,电路知识就可以了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-5-27 19:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主进展如何?................
今晚又把好的拆下来和坏的一起直接在板子上测量了高压不封的贴片电阻和红色的玻璃管子{是稳压管吗?}。没有发现参数相差异常大的。。。。。。真不知道该怎么办了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-27 21:22
发表于 2015-5-27 21:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-27 21:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2015-5-27 19:08
楼主可以参考此帖:
http://www.chinafix.com/thread-574195-1-1.html
没找到FAN4800A和380V之间的取样电阻,是哪个呀?
发表于 2015-5-27 21:56:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源在启动一段时间后当掉,马上拔掉交流输入,摸变压器是否温度异常,如果高温不要修了。
温度不高 电源是要接上主板有负载后才自己关掉。空载可以一直运行  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:30
发表于 2015-5-27 22:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-28 08:39:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
既然是打雷坏了,问题多在电源初级,怎会跑到次级呢?
电源负载能力差,多半是由电容失效引起的,与+5VSB是否稳定也有关系。
朋友说的是。我试过有一次电源运行自动停止后我未拔掉电源线直接把拔掉主板上的插线用万用表测量发现3.3V和12V都还有电压,就5V没有电压。。。。还望朋友进一步指导下。。。。我测过主滤波电容270UF 470WV电容有320U  详情 回复 发表于 2015-5-28 11:44
发表于 2015-5-28 11:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源负载能力差,多半是由电容失效引起的,与+5V ...
朋友说的是。我试过有一次电源运行自动停止后我未拔掉电源线直接把拔掉主板上的插线用万用表测量发现3.3V和12V都还有电压,就5V没有电压。。。。还望朋友进一步指导下。。。。我测过主滤波电容270UF 470WV电容有320UF左右
更换5v的滤波电容  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:33
发表于 2015-5-28 13:33:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
vvyy18180 发表于 2015-5-28 11:44
朋友说的是。我试过有一次电源运行自动停止后我未拔掉电源线直接把拔掉主板上的插线用万用表测量发现3.3V ...
更换5v的滤波电容
朋友是这里的滤波电容吗? 图片里没看到5V,只有10V和16V呀  详情 回复 发表于 2015-5-28 15:43
发表于 2015-5-28 15:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2015-5-28 13:33
更换5v的滤波电容
楼主5V指得是5V的那路输出得滤波电容............  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:49
红线上接的滤波电容  详情 回复 发表于 2015-5-28 17:22
发表于 2015-5-28 16:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再次把坏电源带散热的放大管场管调到好电源上面,接上主板测试运行正常。
