查看: 1347|回复: 0
Win8 32位系统取消Metro应用界面的操作步骤
发表于 2015-5-26 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Win8 32位系统取消Metro应用界面的操作步骤 Win8系统的Metro界面,说简单些就是Win7系统的开始菜单,只是它是以Metro应用形式将一个一个程序显示在桌面上。刚使用Win8系统时,总觉得操作十分不习惯,对于习惯操作经典的Windows开始菜单,可以通过设置取消win8系统32位纯净版:http://www.888xitong.com/cjb/win8/的Metro界面。  一、在Win8系统下,通过Win+X键调出运行对话框,接着在弹出的菜单上选择“运行”项。
  二、接着在Win7系统运行对话框上输入regedit命令,打开命令提示符窗口。然后在命令提示符窗口上,将注册表路径修改到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion项,并在右侧窗格空白位置处,右键点击选择“新建”-“Dword值”。
  三、接着将新建的值命令修改为RPEnabled,再保存注册表并退出。
  通过上述操作即可轻松取消win8纯净版系统下载的Metro应用界面,如果你想要恢复Win8系统的Metro应用界面,可以直接将上面新建的键值删除。
