查看: 5538|回复: 27
iPhone5循环漏电维修
发表于 2015-5-26 11:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iphone5加点漏电120毫安左右归零循环一直这样,一般是U2充电管坏了,位置在A5CPU 下面
1.先别着急换,加点等几分钟 U2会发热,多等会,摸下确定发热100%是他的问题 更换.
2维修经验。因为在cpu下面  本人更换是用烙铁压碎,也可以挂胶风枪吹,自己看这办,烙铁压碎的时候 注意不要把点划掉了,
3.去掉次U2接上屏开机电流定在100毫安左右不动,  要是装上U2接屏开机还是这样的电流说明没装好。注意是接上屏的电流 不接屏电流和正常开机电流差不多,但是开不了机的。
iPhone5出现温度过高可更换U2和压敏电阻。
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
xiaowindows + 5 很给力!
最后的抉择 + 5 很给力!
繁星满天 + 5
yuchangtai + 10 赞一个!
873808892 + 3 很给力!
发表于 2015-5-26 11:56:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这应该算是通病吧,楼主是好人啊。
发表于 2015-5-26 12:09:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个IC真心不好整。用风枪的话非常容易把CPU吹爆。
发表于 2015-5-26 15:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
即将跨入手机维修行业
发表于 2015-5-26 15:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 小白学习了
发表于 2015-5-26 17:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
压敏电阻,你的IPHONE温度过高应该是热敏电阻吧。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-5-26 21:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢!辛苦了!值得学习!
发表于 2015-5-26 21:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是热敏电阻还是压敏电阻
发表于 2015-5-27 00:05:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个U2确实很容易坏,连数据线能充电,开机之后不充电,U2坏,前两天修到一个,因为在CPU边上,用风枪很容易把CPU吹虚焊,
发表于 2015-5-27 10:46:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
过来学习学习手机维修
发表于 2015-5-27 10:47:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是好人啊。
发表于 2015-5-27 11:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是一份好的经验,
发表于 2015-5-27 20:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错的经验,
发表于 2015-5-27 22:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己是电脑维修的,现在电脑维修不景气,也想搞搞手机。楼主收学徒不?给你介绍个学徒
发表于 2015-5-27 22:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很难搞定的啊,小心小心在小心啊
发表于 2015-5-28 13:43:06 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
位置太小,离CPU太近温度是关键!!!
发表于 2015-5-28 13:55:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
您是说压敏电阻产热,造成高温?
发表于 2015-5-28 16:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个很多人都用得到,实用耶
发表于 2015-5-29 09:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,行家一出手就知有没有。
