查看: 2089|回复: 4
[其他]
HTC T328D黑屏、闪屏
发表于 2015-5-26 11:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HTCT328D经常出现屏黑,或者屏闪,偶尔屏亮度正常,在触摸屏的左下角稍用力压,屏就黑,首先打开后壳,把电池槽下面的商标从右下角稍微加热撕开,如图:
你就会看见一条排线。把他拉起向右折一段
用风枪加热一下,然后在左侧的折痕处放一段做电池用的薄垫层。在上图你可以明显看出原来的折痕。
留适当长度,多余的剪掉。这样可以有效防止在这个折痕处再折断显示屏排线。
就这么简单,装机收钱吧。
发表于 2015-5-27 20:33:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手机维修也学习下看看。
发表于 2015-5-30 09:03:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
独立排线的都爱有这个问题啊!看来是手机设计的问题啊!
发表于 2015-6-1 20:35:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个可以有啊,稍加改动而以。
发表于 2015-6-11 13:58:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享~
