查看: 5734|回复: 52
映泰主板G31,不过内存,诊断码D4
发表于 2015-5-26 08:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
        前几天装了一台旧主机买出,没过几天坏了,是板是映泰G31,打开机箱插手插诊断卡,显示C0,把内存重新插一下,有码走动到E1,再插一下,显示D4,后来一直显示D4,有时显示D5或E1。
        判断主板坏,这个主板是我收购过来的,本来是坏的主板,本来就修过一次,原来的故障是从电源插头3.3V到内存的线烧断了,焊好,并换内存修好,我心里觉得不好,难道北桥烧坏了,拆下主板,再通电,又自动好了,弄得我用示波器到处打电压是否稳定,特别是内存这一块,用内存阻值测试卡打内存阻值,凭经验完全没问题,打北桥到PCIE口电容对地电阻,不太好,当故障再次出现时,下定决心架到返修台加焊北桥,再试机又好了,结果没几下又不行了,还是D4,这时我又重新测内存各电压,发现内存电压一半的基准电压为零,这个电压来源简单,是主供电1.8V通过两个610欧的电阻分压而来,在电阻后有一个电容,断开电源,这种情况,有两种,一是上偏电阻610欧断,一是电容短路,我测上偏电阻正常,下偏电阻为零,于是开铬铁,在开铬铁的时修,它又自动好了,电阻恢复,管他的,把电容取下来再说,再试机,正常走码,但还不放心,但分析电路,这一路只有到内存,不会到北桥,经过多次试机正常,为什么要经过多次试机呢,修好了也这么没有自信呢,这个在法律上叫没有直接证据,取下电容量,这个电容又是好的,但凭经验,有的电容内部碰极,你只要动一下主板,它会分开,所以一会儿会好,一会儿坏。
      板子时好时坏最难修,有的人修板的时候,有故障时不注意测,总想凭运气,我觉得不好,这段时间我在看别人的贴子,发现这样的人很多,这样就是修好也糊里糊涂的。对技术没有帮助
发表于 2015-5-26 09:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图看看吧指点下
我还没有注意你的话,不用这么客气,大家交流而已  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:26
[attachimg]876133[/attachimg]就是这个电容坏了  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:13
发表于 2015-5-26 09:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种一般是电容软击穿了吧
发表于 2015-5-26 09:54:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你查下供电,不是正常
发表于 2015-5-26 10:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是。授人以鱼的帖子新人也很难吸取到什么养分。
发表于 2015-5-26 11:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容啊,具体哪个位置?
已经上图了  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:27
发表于 2015-5-26 11:55:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主上个图片啊,具体哪个位置
发表于 2015-5-26 11:55:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容微短路是最难搞的
是的,修的时候,怎么都是正常的,不好查,只有故障出来才好修  详情 回复 发表于 2015-5-26 13:07
发表于 2015-5-26 12:52:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我猜测是北桥坏了
发表于 2015-5-26 13:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
tslai 发表于 2015-5-26 11:55
电容微短路是最难搞的
发表于 2015-5-26 14:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
koflcm 发表于 2015-5-26 09:31
上图看看吧指点下
就是这个电容坏了
发表于 2015-5-26 14:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基准电压应该是0.9V
电压是动态的,主要是读取数据时作参考电压  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:25
发表于 2015-5-26 14:23:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种不稳定的问题,修好多试机几次不是没自信,是怕问题点没有查到,看楼主的底子还是不错的。
发表于 2015-5-26 14:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2530325996 发表于 2015-5-26 14:19
基准电压应该是0.9V
发表于 2015-5-26 14:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上图看看吧指点下
发表于 2015-5-26 14:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lovelcm97 发表于 2015-5-26 11:39
电容啊,具体哪个位置?
已经上图了
发表于 2015-5-26 15:38:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种故障很难修的,楼主好经验。
发表于 2015-5-26 16:28:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就把内存那块的电容换了在试试吧!!
已经修好,客户没有返修  详情 回复 发表于 2015-5-27 07:42
发表于 2015-5-27 07:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
timihacker 发表于 2015-5-26 16:28
那就把内存那块的电容换了在试试吧!!
已经修好,客户没有返修
收了多少钱呢?哈哈[attachimg]876543[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-27 07:50
发表于 2015-5-27 07:50:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
wangyan0461 发表于 2015-5-27 07:42
已经修好,客户没有返修
收了多少钱呢?哈哈
贴子没有仔细看吧,是我卖出去的机子,没有收钱  详情 回复 发表于 2015-5-27 07:59
