查看: 4020|回复: 11
[宏碁]
ACER宏碁V193W 进系统之前显示正常,进系统后黑屏的维修过程
发表于 2015-5-25 22:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
ACER宏碁V193W  进系统之前显示正常,进系统后黑屏,此时拔掉VGA线后能显示无信号输入,插上就黑屏。
之前的维修者已将两个芯片都加焊了
在论坛上找到了维修的线索
Q110    Q111这两个管子换了就好了
把原来的管换回去出现了奇怪现象,两个型号一样的管子,调换位置上,一次是反复重启,另一次是完全正常
用指针表和数字表都测过了,2个管子都没坏,真是太奇怪了!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
付吕剑武 + 4 赞一个!
发表于 2015-5-25 22:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
管子不稳定???
发表于 2015-5-25 22:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个管子在VGA后面吗?
发表于 2015-5-25 23:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不知道能不能算通病
发表于 2015-5-25 23:21:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种情况大部分都是程序的问题。。。至于你这两个罐子是干什么的。。应该是行场信号 吧。。
发表于 2015-5-25 23:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这2个管子是通病了
发表于 2015-5-26 08:08:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有张原理图分析下就好了。
发表于 2015-5-26 10:38:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
冠捷的有这种情况出现,拆了似乎也行吧,
冠捷什么型号的,也有这种情况啊,现象一不一样啊  详情 回复 发表于 2015-5-26 23:30
发表于 2015-5-26 21:17:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这2个管子在这片版子上的功能是啥???
发表于 2015-5-26 23:30:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-26 10:38
冠捷的有这种情况出现,拆了似乎也行吧,
919的,修过好多呢,一般是三基色对地异常,拆了相连的三极管就好了,  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:23
发表于 2015-5-27 08:25:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这两个管子是干嘛用的?
发表于 2015-5-27 11:23:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
