查看: 15155|回复: 337
联想E430和y460
发表于 2015-5-25 22:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
           没事做啊   闲的蛋疼   没事就发发简单的帖子吧    希望大神些不要喷哈。
   故障机     联想E430
   故障     待机偏高
   这台机器接下来几天了  都没有时间去看    今天没什么事做   那我就拿起来修了     上电  ,   恩恩  ,   待机0.03   待机不正常   那就拆机吧   , 三下五除二的 拆完   既然是待机偏高  那就应该有短路吗 。  打了下个大电感  都正常吗。  突然想到这是仁宝代工的板子吗  它不是有个点火回路嘛,   就量了下公共点,   哈哈   没想到公共点短路啊 , 那就烧机吧 ,还是算了吧   ,不是说这机器有个通病吗就是有个电容容易短路吗,果然没错啊 ,还真是他,     果然是通病啊   ,网上也说过这是个通病,取下这颗电容还真不短路了, 接上屏  ,在次上电 ,完美亮机    就这样成功修好一台。
    故障机  也是联想的 y460
    故障    进系统花屏
一客户拿来一台联想的本本, 问怎么坏的啊 客户说 , 用的时候有时候蓝屏    或者花屏  要不就黑屏了  ,呵呵  ,嗯 你说的这种现象有可能是显卡问题 ,机器给我看看 ,接过机器,上电看看 , 嗯  ,不是说可以开机的吗,上电电流就上到0.80    还有得时候触发就掉电, 给客户说了下,你这有可能是显卡 ,也有可能是主板,说完马上拆机  一一拆机发现怎么会少这么多螺丝啊  ,就问是不是修过啊,客户说, 嗯  是的 ,我拿去检测过,还说上家要600多才修, 好吧, 取下主板, 上电一看  怎么还是0.80   看样子还没有工作到显卡那一步吗,这时想到还是先报价,在修要不然修好后给我来句不修那就不好玩了,报了480, 客户讲了会价,  在我和我师父的一同忽悠下客户答应了, 问多久修的好看了下时间现在都要下班了,就说明天吧,  客户走了,  拿起板子从头查了起来,打了下个大电感都没有明显短路吗  ,有看了下板子,嗯嗯 ,这个电阻怎么发霉了,就加焊了下   想  不会就好了吧,接上电源 ,失望了  还是一样,就在我多开了几下,一怎么还触发掉电了, 不会吧 , 马上又拔掉电源从新上   ,上电0.80,就去量了下个个电感的电压都有了,那就换内存试试  ,换了一样,想了下会是什么原因了,想到这既然上家报了价应该就是修好了而且客户还说过是可以开机的,而修了后就成这样,肯定是上家动了手脚的,马上拿起班子看看呀看  ,几分钟过去了  ,哎呀我去,  上家还真他妈缺啊,既然在BIOS旁边扣掉两电阻,    而且还有一颗还在焊盘上没有掉完,  好吧看看是多大的电阻,找来上上,    ,  找来补上,   激动的希望他好了  ,哇  电流一路往上跑  ,亮机的节奏啊,接上屏     完美亮机 ,   此机也就这样修好   。。。  那就下班  ,第二天装好试了一天也没有出现花屏和黑屏的现象 。。。。      这两机器虽然简单但是修起来也是花了不少时间,  希望大家不要扔砖啊   要砸就拿分来砸吧  。。。
参与人数 23下载分 +90 收起 理由
走在街上 + 2 很给力!
Xanan + 5 赞一个!
snzc + 5 赞一个!
蓝天5734 + 1 赞一个!
三维科技 + 5 很给力!
zhx9544 + 2 赞一个!
flory + 2 很给力!
神秘刺杀者 + 1 很给力!
liu369666 + 2
huangbo33216983 + 4 心细
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-26 09:39:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过的机子不好修啊
不好修也要修的哇  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:01
发表于 2015-5-26 09:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第二个显卡花屏,上家可动了显卡啊?
没有 , 不知道是不是显卡问题,反正我怀疑刚开始是系统  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-26 09:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错?
发表于 2015-5-25 23:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ就是很好的说,赞一个
哎 没办法 我们都有一个同样的目标嘛  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:10
受到警告 6#
发表于 2015-5-25 23:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到不少,谢谢分享
发表于 2015-5-25 23:18:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
430 530 那都有通病
发表于 2015-5-25 23:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们都是看机器价值先报价,往高报。
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 00:02:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机0.03算是高的吗新手求教
是的 新机器是算高的 正常的话E430待机在0.01  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:01
发表于 2015-5-26 08:12:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没说得,就拿分砸你了。
发表于 2015-5-26 08:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上家比较牛,这样搞
发表于 2015-5-26 08:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真好这个问题但你手里就没了
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 08:45:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不过上家做的故障时真的简单。
呵呵 是啊 上家没有动洛铁 ,而是直接用手扣的  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:08
发表于 2015-5-26 08:56:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰。分析到位。
思路清晰,分析到位。  详情 回复 发表于 2015-5-31 14:21
发表于 2015-5-26 09:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验加上专业,LZ修起来就轻松多了。LZ天天吃票子。
经验 和技术我都不好 还的好好学了  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:04
发表于 2015-5-26 09:13:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二个案例有点疑问,就是客户说机器是因为有时蓝屏.花屏.黑屏才修的,但是LZ修的显然是上家弄的故障。那lz有没看到主板有哪里像修了的地方呀,报价600应该问题不小哦,不会是系统引起的故障就要收600吧
我也怀疑刚开始是系统问题 , 可是我问他,他就说拿去修过 ,上家价格问题,他就没修  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:07
发表于 2015-5-26 09:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
善于观察,不错,有的时候别人修过的机器动手脚不好修啊
就是啊 而且就害怕上家是高手中的高手  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:05
发表于 2015-5-26 09:25:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好呀,有银子挣了,砸吧加分
是的 谢谢 有钱不挣是傻子啊  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:02
发表于 2015-5-26 10:01:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
李连成 发表于 2015-5-26 04:02
待机0.03算是高的吗新手求教
发表于 2015-5-26 10:01:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
moanna 发表于 2015-5-26 13:39
修过的机子不好修啊
   不好修也要修的哇
