查看: 1520|回复: 0
索尼MBX 214不过保护隔离 用适配器不开机 请大神帮忙
发表于 2015-5-25 20:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修到一台索尼的 板号MBX 214  同行拿过来的 说之前不充电 他直接跟客户说电源线坏了 定了一个 换上去还是一样 现在电池电没了 直接不开机了  拿到机器感觉应该是CMOS电池没电了 因为之前修到过这样的情况 换个CMOS电池就好了  高高兴兴的拆开 先量了下有2.5v 正常 不管 先放电试试 一样  没主供电 这个是有电源小板的 发现拿下电源小板 主供电就过了c-PQ25 插到主板上就没了 如图
后来在论坛里找到一个介绍索尼保护隔离的帖子 看一遍很有用http://www.chinafix.com/thread-833346-1-1.html查到是AC_OFF_3#_C对地了  查图纸 发现是由PQ9发出的如图 到了这里 但是问题来了 我直接把PQ9拿掉 接上电源 主供电有了 开机也能亮了 但是电池充不了电 而且适配器和电池同时用开不了机 还不是那么容易啊  有测了一下这个PQ9的5脚有2.5v的电压 应该就是这里的问题了 5脚有电压导致PQ9导通 但是这个PU4不知道是个什么芯片 有啥作用 量了一下PU4的引脚 1脚没电压 2脚 2.5v 3脚2.5v 4脚接地 5脚6脚没电压 7脚2.5v  8脚2.5v是CMOS电池那边过来的 应该是供电 查到这里我无从下手了 不知道这个芯片是怎么样工作的  请大神帮忙 分析急 在线等
