- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-9
- 精华
今天刚拿到主板,慌慌张张的忘记把测到的数值拍下来了,哈哈哈 莫见怪!拿到主板,首先各大电感打值
发现5V电感打值只有14 有问题 果断抬起一条腿,打值电感前端和后端(到手之前5V电感后端少量滤波电容,查找图纸找相同的换之)发现后端有300多 前端只有14 前端短了
找到待机芯片,直接插电示波器测 5V竟然一点反应都没有而且芯片还发烫的厉害 估计芯片坏了吧 哎。。不想换啊 麻烦!再查查吧
按照引脚定义先查了+VL 查他的线性开启ENTRIP1和ENTRIP2这两个引脚一般通过一个电阻直接接地
用示波器测量PWR_S5_EN脚 有3.3V左右的高电平 U28和U27是个N沟道复合管 需要PWR_S5_EN为高电平时DS导通接地 线性开启,条件满足,没有拉低 果断拆掉 在板子堆里面找了半天还是只找到一个这种稀有的小管 只换一个掉5V线性好了 (实测悬空也满足开启条件)
拆掉之后主板终于待机正常了 果断装上假负载 电流只跑到了0.16A卡住了 说明主板还不能亮机 各大供电查了一边 基本没问题啊 很是疑惑 请教了一下黄哥 说是CPU没工作 开始查他的供电 以及信号 发现CORE_PWRGD不稳定 一只在跳 果断查他的3V上拉电压来源
发现是由U33转换的 直接拆掉芯片 测量焊点 OK 稳定的 说明芯片坏掉了 更换了就好了 再次装上假负载上电 跑至0.7左右 基本OK
总结:当测量一些不稳定电压的时候,万用表就就开始不给力了,一些瞬间波形还是要示波器来抓! 修主板还是要细心,小小的一个MOS影响可能会影响整个机器!
