查看: 2215|回复: 7
基础问题,MAX1845产生电压
发表于 2008-12-26 18:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问MAX1845是根据什么产生不同的电压,2.5V  1.25V  1.8V  1.2V
新手区没有答案才来发帖请教。
发表于 2008-12-26 19:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好回答,稳压电路设置不同,输出电压就不同吧,这个我也没深入研究不能误导你 ,附个图纸,兄弟自己研究下吧,有公式计算的!vout=vfb_(1+r1/r2),个人感觉不是每样东西都要研究到特别透彻,有些东西理解就ok !
MAX1845.pdf
543.71 KB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-26 19:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是振荡的频率来决定的吧,不知道有没有说错,高手请指教
发表于 2008-12-26 19:22:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉除了我还有很多人不知道这个答案。。继续等答案。。。
发表于 2008-12-26 19:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己去看看1845的PDF文档不什么都有了,文档里说得很清楚的
发表于 2008-12-26 22:15:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也是刚入行修笔记本的,来学习一下!
发表于 2008-12-26 22:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般1845反馈端平衡电压都设置在1V~这样即可根据分压电阻的比值来设置输出电压~
即电压稳定时满足公式Vf=Vo(R2/R1+R2)~此时Vf=1V~Vo=要求输出的电压~R1R2就是输出至反馈端的电阻~
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 积分先给你加了,发现不对回头来再扣
发表于 2008-12-27 00:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单的说说,MAX1845内部有个时钟发生器,IC供电后就会起振产生脉冲,去推动上下管工作,脉冲频率的高低决定输出电压的高低,经过外围反馈电路去稳定这个输出电压
