查看: 1912|回复: 8
y460主板开机掉电发现内存供电没有
发表于 2015-5-25 16:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2015-5-25 17:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换内存供电芯片啊
发表于 2015-5-25 17:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找图纸看看少什么条件
发表于 2015-5-25 17:12:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存管理芯片工作条件呀
发表于 2015-5-25 17:59:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是一开就掉还是进系统掉。
发表于 2015-5-25 19:38:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手学习了
发表于 2015-5-25 20:57:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
工作条件正常 ?查外围 后级 和芯片本体
发表于 2015-5-25 20:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查工作条件,故障能找到就不是问题
发表于 2015-6-1 12:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  那就好办了  查工作条件啊
