楼主: 蓝冰心
无CPU供电,屡烧CPU供电芯片12V供电电阻经验一例
发表于 2015-5-31 11:44:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2015-5-31 11:11
烧鸡不成功的话,一般有些是板层故障。
是啊,板层短路的我也有遇到10来片了。
发表于 2015-5-31 12:21:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容不良引起的 比较难查 技术不错
发表于 2015-5-31 14:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一下全部换掉可以了吧
当然可以 ,反正电容随便拆都有,哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-31 14:38
发表于 2015-5-31 14:38:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
caryang 发表于 2015-5-31 14:31
一下全部换掉可以了吧
当然可以 ,反正电容随便拆都有,哈哈
嗯,这里可以换耐压值大于12V的插件电解电容,不过需要飞线连接原来瓷片电容对应焊盘位置,且电解电容本身负极在这里必须要连接主板接地测试点才行。  详情 回复 发表于 2015-5-31 16:25
发表于 2015-5-31 16:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 09:40
恩,是的,这个电容主要是滤除高频波,防止骚扰,让芯片安心的工作
嗯,如果去掉这个电容工作的话,当12V电压测试点阻值异常的话,会直接烧坏芯片。
发表于 2015-5-31 16:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不懂!!
能否讲下哪个地方看不懂呢?我给你解释下哈!  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:53
发表于 2015-5-31 16:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 09:32
要看,一般都是会发烫的,不过这里的应该是不会发烫,因为前面电阻已经坏掉了,电流会减小很多,电流一小 ...
也可以这么理解,这里前面测试电阻两端二极管阻值为92Ω,应该是本身后级相连滤波电容短路损坏影响造成的,在这里应该是电阻两端二极管档阻值变大,你说的电流减小应该是电阻本身损坏消耗阻碍了12V测试点阻值异常产生的短路电流值到电容正负两端的流通大小,所以这里应该是电阻严重发热,电容不会发烫。
发表于 2015-5-31 16:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 14:38
当然可以 ,反正电容随便拆都有,哈哈
发表于 2015-5-31 16:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这电容坏的几率很小吧  你也遇到了
这种例子实际上很多人都遇到了,维修中这种例子也是不少的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:50
不一定,当短路电流值超过流过本身正负两端承载的电流值本身就会损坏。  详情 回复 发表于 2015-5-31 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-31 16:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源芯片旁电阻坏了
恩,高频滤波电容也坏掉了,如果不更换的话,只换电阻跟芯片,一通电肯定又烧掉。  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:50
发表于 2015-5-31 16:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能吧这种问题解释的 清楚  不是一般的高手哦
只是一些简单的经验的总结而已,很多人都遇到,稍微多注意下都可以发现这种问题。  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:49
发表于 2015-5-31 16:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dj8734 发表于 2015-5-31 16:33
这电容坏的几率很小吧  你也遇到了
发表于 2015-5-31 17:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分析透彻,图文并茂。希望多发此类帖子。
如果有好的维修例子我就会抽空整理把它发上来,现在就有ACER主板的一个例子,不过要等我换了南桥看下这个板子修好了没有先,整好了再发个帖子  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:55
发表于 2015-5-31 17:44:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
非常详尽,确实能知其然还有其所以然,我确实需要这样的经验
还好,哈哈!看来大家都看得懂,这是最好的。  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:48
发表于 2015-5-31 17:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.2欧电阻两端二极管档阻值变为92欧姆在这里可能是内部开路现象。
阻值变为92欧姆就是内部烧断导致阻值偏大了  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:47
发表于 2015-5-31 18:47:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这里电阻内部烧断一般是电源12V工作输出电流值超过本身两端限制通路总电流值大小引起的,其本身阻值变大的话,其本身工作发热量和对流过本身两端通路电流大小的阻碍能力也会增加。  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:57
正常情况下,2.2欧姆电阻用万用表蜂鸣二极管档测量的话本身两端应该是相通的。  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:54
发表于 2015-5-31 18:48:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-5-31 18:49:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-5-31 18:50:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yunyang8474 发表于 2015-5-31 16:34
电源芯片旁电阻坏了
是的,不更换电容的话,12V工作输出电压波形在不同周期阶段内,容易引起跳变情况。  详情 回复 发表于 2015-6-1 08:01
发表于 2015-5-31 18:50:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这电容坏的几率很小吧  你也遇到了
