- 积分
- 2425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-26
- 精华
39#
发表于 2015-5-26 08:00:00
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也可以拆下电容,测量本身对应焊盘两端阻值来判断故障,这里故障应该是连锁性反应,电阻两端二极管档阻值短路造成本身失去限流保护性质,从而引起电阻一端流入电容正负级两端工作电流变大,引起电容本身发烫损坏,最后CPU供电芯片48脚得不到VCC供电电压工作,引起没有CPU供电,楼主说的故障应该也会引起电源工作短路保护,这时候电源4接口黄色线工作就会发热,其输出电流也会超过额定值。 |
