楼主: 蓝冰心
无CPU供电,屡烧CPU供电芯片12V供电电阻经验一例
发表于 2015-6-16 08:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
董永祥 发表于 2015-6-15 11:39
这个上面应该是贴片瓷片电容吧容量很小的,而且也没有正负极的呀。我思考着因为电容内部损坏导致有内部有 ...
瓷片电容一般没有分正负极,其本身容量在这里应该是偏小的,这里180欧姆应该是拆掉电阻和芯片后电容本身一端的对地阻值情况,而这里电阻烧坏只有12V过流造成,电容内部短路的瞬间,其工作温度也会直接上升,其正负两端对输入电流的阻抗值也会减小,当电容正负两端阻抗值接近O欧姆左右时候,电阻就会过流烧坏。
是的。但是后来我又思考了下其实电容不到到达0欧姆的2.2欧姆的电阻正常可通过的电流达到1安得时候估计都会烧了。  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:59
发表于 2015-6-16 08:47:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
FHQPVFQB 发表于 2015-6-8 21:30
路过学习,支持楼主多发贴!
有空会的  呵呵!最近很忙很忙,都没时间
发表于 2015-6-16 08:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
neco 发表于 2015-6-15 17:08
测对地阻值一般判断短路故障点比较管用,其对地阻值偏低的话,其对地二极管压降值也会降低。
灌水达人啊   兄台    丝毫看不出 你在灌水吧 高明
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-6-16 09:21:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主经验很好
发表于 2015-6-16 09:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
neco 发表于 2015-6-16 08:33
瓷片电容一般没有分正负极,其本身容量在这里应该是偏小的,这里180欧姆应该是拆掉电阻和芯片后电容本身 ...
发表于 2015-6-16 12:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
董永祥 发表于 2015-6-16 09:59
是的。但是后来我又思考了下其实电容不到到达0欧姆的2.2欧姆的电阻正常可通过的电流达到1安得时候估计都 ...
限流电阻本身内部阻值越大,承载流过两端输入的电流值也就越高,其超过本身两端流入承载电流额定值就会烧毁。
发表于 2015-6-16 15:28:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
感谢楼主的无私奉献:经验、理论、时间!有图有文有讨论,还有帖必复。好帖,好帖!
多看到几个你这样的回复我就不辛苦了,哎!别遇到挖苦我的就谢天谢地了  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:24
发表于 2015-6-16 16:24:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-6-17 05:58:02 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
借楼主宝地,向楼主及高手求教:电脑正常使用中,突然显示器上出现几个横条,瞬间黑屏,可灯仍亮,风扇也转,按钮关机无效,只能断电关机。再通电,开机,亮灯,风扇转,光驱只寻道,不出来,黑屏,不进系统,仍需断电关机。再试,仍如此,只是光驱没有反应了。昂达 945GCS (英特尔 945G - ICH7)主板。已排除电源问题,已发现有一电容鼓包,疑由它引起,待更换。请帮分析:此故障原因,是否已有芯片损坏?如何维修?谢谢!
电容鼓包一般是本身滤波不良或对应供电管理MOS管击穿短路造成S级输出电压异常引起的,建议先更换鼓包的电容,然后测量MOS管击穿短路情况,如果MOS管损坏的话,建议连供电管理芯片也一起更换。  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:57
发表于 2015-6-17 09:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老冯头 发表于 2015-6-17 05:58
借楼主宝地,向楼主及高手求教:电脑正常使用中,突然显示器上出现几个横条,瞬间黑屏,可灯仍亮,风扇也 ...
谢谢您的指教!再告:鼓包电容傍边的mos管的G集颜色发黄,不象上面那个G极发白。疑过热烧坏,但测量还有阻值,不是0。待再试。  详情 回复 发表于 2015-6-19 18:30
发表于 2015-6-18 09:45:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你那有示波器的使用方法讲解吗
么有哦!我也想要详细的使用方法,很多功能我都不会用  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:05
发表于 2015-6-18 10:05:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dreamer66666 发表于 2015-6-18 09:45
你那有示波器的使用方法讲解吗
你用的什么品牌的示波器,多少价位买的,加我QQ发个图给我3287368365  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:22
发表于 2015-6-18 10:17:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你QQ多少,加你交流修机经验
发表于 2015-6-18 10:22:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
UNI-T,我也不懂,以前人家用的  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:56
发表于 2015-6-18 10:24:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你那个跑板卡是多少钱买的,网上买的?
15块钱,华强北买的  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:57
发表于 2015-6-18 10:28:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了    楼主
发表于 2015-6-18 12:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个电容就引起那么大的故障. 以后修板要更加专心了
发表于 2015-6-18 14:56:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
UNI-T,我也不懂,以前人家用的
你修机子不用示波器吗  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:21
发表于 2015-6-18 14:57:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dreamer66666 发表于 2015-6-18 10:24
你那个跑板卡是多少钱买的,网上买的?
15块钱,华强北买的
你加我这个号3287368365 链接给我发一下呗  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:20
发表于 2015-6-18 15:20:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蓝冰心 发表于 2015-6-18 14:57
15块钱,华强北买的
你加我这个号3287368365
链接给我发一下呗
不好意思,我没有链接,几年前在柜台买的  详情 回复 发表于 2015-6-19 08:53
