楼主: 蓝冰心
无CPU供电,屡烧CPU供电芯片12V供电电阻经验一例
发表于 2015-5-31 23:32:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢
发表于 2015-5-31 23:42:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
qq306015732 发表于 2015-5-31 23:10
要是我的话还真的不懂得如何下手
看了这个帖子,以后遇到这个问题就知道怎么下手了哈!
发表于 2015-6-1 06:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 20:57
一般这种故障电阻,电容,芯片,MOS管都坏。
此板同事MOS管换过了,CPU供电芯片也是换了之后又被烧掉 ...
MOS管如果被燒掉的話,主板開機触发应该会出现断电保护现象。
发表于 2015-6-1 07:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 10:59
蜂鸣档只能简单的测试一些阻值比较小的电阻,相对电阻档位来说,蜂鸣档只能简单测量,其实并不准确,像这 ...
这种2.2欧阻值比较小的电阻一般本身损坏后也可以取下用焊锡或细铜丝线连接对应焊盘两端。
这里的这个电阻主要就是起到保护和限流作用,一般损坏了,还是要加一个上去,不然后继短路就不是烧芯片那么简单了,可能CPU都会直接挂掉。  详情 回复 发表于 2015-6-1 08:38
发表于 2015-6-1 07:07:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,很厉害
发表于 2015-6-1 07:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 18:47
阻值变为92欧姆就是内部烧断导致阻值偏大了
这里电阻内部烧断一般是电源12V工作输出电流值超过本身两端限制通路总电流值大小引起的,其本身阻值变大的话,其本身工作发热量和对流过本身两端通路电流大小的阻碍能力也会增加。
发表于 2015-6-1 08:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-5-31 18:50
恩,高频滤波电容也坏掉了,如果不更换的话,只换电阻跟芯片,一通电肯定又烧掉。
是的,不更换电容的话,12V工作输出电压波形在不同周期阶段内,容易引起跳变情况。
发表于 2015-6-1 08:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小巧玲珑100 发表于 2015-5-28 21:05
烧电阻必然是电流大,大的原因是电阻小,如果除了芯片的原因,外围也就没有几个了,楼主也够心细啊。
这里应该是CPU 4PIN 接口12V对地电阻小引起烧电阻不是芯片故障。
发表于 2015-6-1 08:38:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
2.2欧姆电阻在这里设计主要是保护本身后级相连滤波电容和芯片。  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-6-1 09:00:28 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
心思缜密,小问题往往会忽略
发表于 2015-6-1 09:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享,楼主技术很强大
发表于 2015-6-1 09:47:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容烧了导致的,遇到过的
恩,这个故障很多高手都修到过  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:15
颜色没变吗?那个电容  详情 回复 发表于 2015-6-1 09:47
发表于 2015-6-1 09:47:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
叫我雷锋吧 发表于 2015-6-1 09:47
电容烧了导致的,遇到过的
颜色没变吗?那个电容
颜色没有明显的变化哦  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:16
发表于 2015-6-1 10:06:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了   不错
发表于 2015-6-1 10:15:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电容烧了导致的,遇到过的
恩,这个故障很多高手都修到过
发表于 2015-6-1 10:16:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
颜色没变吗?那个电容
颜色没有明显的变化哦
发表于 2015-6-1 10:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好详细。学习了
发表于 2015-6-1 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙潭电脑服务 发表于 2015-5-31 20:23
从你说的案例来说,IC不会烧啊,R879舍身取义了啊,它牺牲的原因是因为C734漏电呢?2.2欧的电阻烧掉,MOS ...
这位兄台这么说就错了,电容因为阻值只有183R,一端和2.2R电阻连接,一端是接地,所以当12V电压进来的时候,相当于12V电源直接串过一个2.2+183R的电阻,由于功率问题,就会烧掉2.2R电阻,而旁边的MOS管的另外两端因为没有直接接在地端,所以不会烧的,看原理应该知道,其实D29不是MOS管,而是一个双向二极管,只要它的XY端不对地,是不会烧的
电阻功率大小在这里与本身阻值没有关系,其一定阻值的电阻代换有不同的功率值选择.在2.2R电阻本身损坏失去限流保护性质的情况下.就会引起烧后级相连电容.  详情 回复 发表于 2015-6-3 18:02
电阻在这里本身代换的功率不足,也会经常引起烧本身,有时候需要增加功率值解决故障,2,2欧姆限流电阻在这里工作功率应该比较小,大功率电阻一般工作在PWM脉冲开关控制电源电路中比较多.  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:55
D29在这里可以理解成钳位电压保护双二极管,同时也控制MOS管饱和导通和截止状态工作,瓷片电容在未充电之前两端二极管档阻值应该是无穷大,这里2.2R电阻工作功率与流过两端电压和电流值大小有关,则在正常情况下,本  详情 回复 发表于 2015-6-1 12:52
发表于 2015-6-1 11:57:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,细节决定成败。做这行,细心很重要!
发表于 2015-6-1 12:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-6-1 08:38
这里的这个电阻主要就是起到保护和限流作用,一般损坏了,还是要加一个上去,不然后继短路就不是烧芯片那 ...
