查看: 20509|回复: 325
无CPU供电,屡烧CPU供电芯片12V供电电阻经验一例
发表于 2015-5-25 15:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最近太忙了,都没时间发帖子,上论坛都是偷下懒来看看,今天补上一贴,只是一个经验,新手学习,高手飘过。。
上次发了一张7798-1.0的图纸之后,又修了一次7798-1.0的主板,问题是无CPU供电问题的,因为时隔一段时间了,所以只能凭记忆讲下这个主板的维修过程跟重点要注意的地方。接下来进入主题。
此板同事修了之后说,换过CPU供电芯片,还有CPU供电旁边的2.2欧姆电阻,但是换了还是会烧那个2.2Ω的电阻,不知道为什么。
我拿过来后测试他说的那个2.2欧姆的电阻,阻值   如图1  图 3   ,92Ω啊,是真的烧坏了,来吧!先给主板上个全图 图2
上电测试,因为不会保护掉电,所以我顺便把其他的电压都测试了一遍,除了CPU供电,其他电压都正常,这里就不一一讲述了。
CPU供电芯片型号是UT501,顺便把它的工作条件也测了一个遍,都没有问题,唯独就是它的12V供电这个地方的电阻R879烧掉了。这是个什么电阻请看图4
根据以往的经验,这个地方换了还烧,只有一个可能,旁边的滤波电容坏掉了,看图5 我表笔指的那个,图4 电路里面的C734,把电阻跟芯片拆掉,这个地方的对地阻值应该是无穷大才对,但是我的测试得到的对地阻值是 183Ω,把这个电容拆掉,阻值就变成无穷大了,看图6
接下来把芯片换个新的,电阻和电容都换掉,就好了,附上一个进系统的照片  呵呵  图7
总结:这个帖子就是一个经验之谈而已,高手飘过哈!提醒新手在维修的时候多测试下对地阻值,特别是有烧东西的地方更不能忽视测试对地阻值的重要性。
图纸已经发过了,这里把链接发一遍:http://www.chinafix.com/thread-858602-1-1.html
觉得好的请评分,觉得不好的请拍砖,评分不扣自己积分,觉得不够还可以留言带走两分,多谢大家支持!
另:5月份的优秀版主跟优秀会员选举,论坛有你才更活跃,使用大家手上的投票权利,让更多版主发好东西,让跟多有好东西的会员发好东西,顶起。记得投我一票哦
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4098672元2022-12-30 18:29
 会员12393560.5元2021-7-22 19:33
 会员12442880.5元2020-6-8 06:17
 会员12175150.5元2020-5-22 11:50
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +180 收起 理由
孤狼111 + 2
system2 + 5 说的很有道理。
三江电脑 + 5 赞一个!
№稱尛飛♀ + 5 很给力!
ssacesar + 5
移出 + 5 赞一个!
松绑 + 1 赞一个!
waxyz + 2
wsm001 + 4 赞一个!
18059869828 + 1 很给力!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-25 21:05:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dzch88 发表于 2015-5-25 20:56
楼主明知道电容易短路,为何还要先拆电阻及IC呢?不如直接拆下电容后就可以判断了,所以说前面的多余的
这不为了详细维修嘛!其实有两个原因:
1.如果是我自己修的话,直接换电容电阻芯片就好了,那里会想那么多,但是测试还是要拆了测下阻值。
2.是为了写详细点,不然发帖子上来,大家都看不懂所以然啊!呵呵
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
另类沼泽 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-14 11:24:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主这种芯片不好焊接跟这有关没
你說的應該是芯片供電引腳虛焊,這種現象一般會造成本身上電不工作,与電阻燒毀沒有直接关系。  详情 回复 发表于 2015-7-14 16:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-14 11:24:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧供电电阻必定是有短路啊!!
发表于 2015-6-20 10:50:58 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
电容也需要注意了。以后也多加小心
发表于 2015-6-16 09:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
neco 发表于 2015-6-16 08:33
瓷片电容一般没有分正负极,其本身容量在这里应该是偏小的,这里180欧姆应该是拆掉电阻和芯片后电容本身 ...
是的。但是后来我又思考了下其实电容不到到达0欧姆的2.2欧姆的电阻正常可通过的电流达到1安得时候估计都会烧了。
限流电阻本身内部阻值越大,承载流过两端输入的电流值也就越高,其超过本身两端流入承载电流额定值就会烧毁。  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:17
发表于 2015-6-15 11:39:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蓝冰心 发表于 2015-6-5 19:52
恩,所以特别是换有极性的电解电容,一定要注意耐压值,容量,还有正负极。
这个上面应该是贴片瓷片电容吧容量很小的,而且也没有正负极的呀。我思考着因为电容内部损坏导致有内部有轻微短路,180的阻值是不会马上烧坏电阻的,而电容和容量和温度有着很大的关系。当上电后电容内部短路导致本体温度上升电阻温度也会上升过流。电容阻值越来越小接近直通时电阻过流烧毁
瓷片电容一般没有分正负极,其本身容量在这里应该是偏小的,这里180欧姆应该是拆掉电阻和芯片后电容本身一端的对地阻值情况,而这里电阻烧坏只有12V过流造成,电容内部短路的瞬间,其工作温度也会直接上升,其正负两  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:33
发表于 2015-6-15 09:24:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来滤波问题也会烧芯片
如果芯片长期工作在滤波不良的环境下,很容易出问题  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:09
发表于 2015-6-9 20:49:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
laxl 发表于 2015-6-8 15:12
2.2欧姆电阻在这里设计主要是保护本身后级相连滤波电容和芯片。
也有保护前继的作用,当后继短路后,电阻烧掉,避免12V直接对地短路,如果12V长期对地短路会造成大电流导致电源保护,如果电源保护不及时可能还有损坏电源
电阻烧毁内部开路的同时,12V对地阻值也会变为无穷大,相当于本身断开了与后级相连滤波电容和芯片的连接.  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:47
发表于 2015-6-8 23:06:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了   滤波电容出问题的   拿示波器应该很容易找吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-6-5 19:52:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2015-5-31 11:19
嗯,如果选择耐压值小于12V的话,上电瞬间本身就会烧坏,即耐压值小于12V的电容本身工作额定电流值应该小 ...
这个上面应该是贴片瓷片电容吧容量很小的,而且也没有正负极的呀。我思考着因为电容内部损坏导致有内部有轻微短路,180的阻值是不会马上烧坏电阻的,而电容和容量和温度有着很大的关系。当上电后电容内部短路导致本  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:39
恩,电容正负极如果接反的话,相当于本身一直处于反向充电状态,不能通过负极接地形成放电,当超过本身耐压值时候,就会爆炸。  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:12
发表于 2015-5-25 16:14:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这故障,几乎很多板都有。RT8802这一芯片最多。
又是你,你回帖神速啊!赞  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:16
发表于 2015-5-25 16:16:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
又是你,你回帖神速啊!赞
闲着没事,就多看看帖子,怪我多嘴好吧。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:39
发表于 2015-5-25 16:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,这里拆掉R879和C734电容断电测量CPU供电芯片48脚对地阻值应该是无穷大,R879在这里应该起到限流保护作用,其相连C734滤波输出电容两端阻值如果短路的话,即也会拉低芯片48脚VCC 12伏供电电压,这时候12V电压测试点对地阻值就会出现短路现象,所以就会引起工作大电流烧坏R879电阻,正常情况下,断电测量R879两端二极管档阻值应该是几百多欧姆或无穷大。
恩,是的,正常的时候是跟小四P的对地阻值是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:37
发表于 2015-5-25 16:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么电容,居然烧履烧电阻,LZ是全凭经验修机?
就是普通的贴片滤波输出电容,在这里作用是稳定电源输出12V电压值到 UT501型号CPU供电芯片 48脚输入工作。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:43
这种是普通的瓷片电容,更换一般看颜色相近个头大小差不多就可以了。 修多了,有些是看经验哈,当然都是累积出来的,遇到不懂的都是要看电路去分析的。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:40
发表于 2015-5-25 16:37:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2015-5-25 16:34
维修很仔细,这里拆掉R879和C734电容断电测量CPU供电芯片48脚对地阻值应该是无穷大,R879在这里应该起到限 ...
从你说的案例来说,IC不会烧啊,R879舍身取义了啊,它牺牲的原因是因为C734漏电呢?2.2欧的电阻烧掉,MOS管也会烧掉,有没有烧掉呢?  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:23
是的,小四脚正常对地阻值应该是几百多欧姆左右,拆掉R879和C734电容断电测量CPU供电芯片48脚对地阻值为无穷大,这里相当于断开了12V经过R879电阻和C734滤波输出电容到UT501型号CPU供电芯片48脚中间相连线路。  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:50
发表于 2015-5-25 16:39:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-5-25 16:16
又是你,你回帖神速啊!赞
闲着没事,就多看看帖子,怪我多嘴好吧。
我这是夸你额,呵呵,多谢支持我的帖子哈!  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:45
发表于 2015-5-25 16:40:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
嗯,这里C734 瓷片电容代换一般选择耐压值大于输入12V电压就行,其本身在这里一般不分正负极。  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:00
发表于 2015-5-25 16:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-25 16:45:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
873808892 发表于 2015-5-25 16:39
闲着没事,就多看看帖子,怪我多嘴好吧。
发表于 2015-5-25 16:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析的很正确,对电路的理解很透彻啊!  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:42
发表于 2015-5-25 16:57:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修MSI主板好牛呀,以后V星主板修不好的就问你了
呵呵,过奖了,这个经验对于所有这种问题都可以用,不单单是MSI的主板,这个经验我也是从其他牌子的主板得来的,10年的时候得到的教训吧!呵呵,经验大家分享,技术大家一起讨论 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:11
发表于 2015-5-25 17:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修多了,有些是看经验哈,当然都是 ...
恩,台式机上面这种瓷片电容一般耐压值都是大于12V的,只要大小颜色差不多,都可以更换。  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:41
发表于 2015-5-25 17:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还是楼主修的仔细,分析的透彻
只是一个普通的经验共享而已,我也需要在论坛学些维修的经验 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:12
发表于 2015-5-25 17:11:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-5-25 17:12:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
12d12 发表于 2015-5-25 17:06
还是楼主修的仔细,分析的透彻
发表于 2015-5-25 17:28:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主是个MSI克星
没有啦!就是修的MSI多,现在接了宏基的主板在做,我看下修个比较好的问题来发个帖子 呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:31
发表于 2015-5-25 17:31:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
k3ntx 发表于 2015-5-25 17:28
楼主是个MSI克星
发表于 2015-5-25 19:11:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来楼主对CPU供电理解真是够透彻的
也没有啦!上次还有个主板没CPU供电的没整好,到现在还郁闷着,如果我能换CPU座子我就去换了,1155的座子,不知道有没有高手会换的,讲下经验哈!  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:01
发表于 2015-5-25 20:52:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主分析透彻,图文并茂。希望多发此类帖子。
那就要你多来支持下哈!不然都没动力发帖啊!呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:59
