查看: 3970|回复: 18
ASUS X202E 3VSUS是插上电的时候就有的吗?
发表于 2015-5-25 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问下各位达人,ASUS X202E 3VSUS是待机时候就有的吗?我这里有一台,待机5VSUS的电感一插上电就有5V的电压,3VSUS没有测到电压(不过用示波器测量的时候一插电一瞬间有电压一下就被拉低了)。不过有时候偶尔还能开机点亮。所以不太清楚这个电压是不是要一通电就要有的,各位同行手里如果有这种板,或者有记得的麻烦告诉小弟一声,小弟感激不尽!谢谢!
发表于 2015-5-25 14:17:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
走过路过,进来瞧一瞧了,麻烦帮解答一下了,头疼啊,这个电脑被人换过BGA,刷过BIOS,现在不知道是要修这个电压先,还是要先修触发了
发表于 2015-5-25 14:20:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个是转换的电压吧一般没有的
发表于 2015-5-25 14:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找图纸看下 有时序相
发表于 2015-5-25 14:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有图纸修起来方便
发表于 2015-5-25 14:29:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5V是待机下就有,3V是触发以后才出来的。
发表于 2015-5-25 14:31:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,你这架机是有时候不触发吧?
发表于 2015-5-25 14:44:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好的谢谢了!
发表于 2015-5-25 14:46:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最怕欠人情 发表于 2015-5-25 14:31
楼主,你这架机是有时候不触发吧?
是啊,被人修过的,桥,BIOS的被动了,很少能触发,一个早上就触发两次左右,能触发的时候,都能正常显示,关掉之后又不能触发了!能给点建议吗?谢谢了
发表于 2015-5-25 14:46:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了
发表于 2015-5-25 14:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就在不触发的情况下修触发不就行了
发表于 2015-5-25 14:55:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
s3664849639 发表于 2015-5-25 14:49
那你就在不触发的情况下修触发不就行了
哦,有道理,刚才我怕是3V不出导致的!
发表于 2015-5-25 15:25:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先按开关后,还没有。就按照没有3V维修,
发表于 2015-5-25 16:40:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lbh527 发表于 2015-5-25 14:46
是啊,被人修过的,桥,BIOS的被动了,很少能触发,一个早上就触发两次左右,能触发的时候,都能正常显示 ...
在公共端和3V后继电路加几个电容,应该是偷工减料,滤波不良导致,上次我遇到过,加电容就好。你试试...
发表于 2015-5-25 17:47:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我在19V端加了两颗,3V加了一颗330的。还是原来故障。我加的够了吗?一边要加几颗啊!谢谢了
发表于 2015-5-25 20:13:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看波形,不能有杂波
发表于 2015-5-26 14:53:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 小白学习了
发表于 2015-5-27 09:23:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我这里有一台故障和你的一样,不过是进过水的。楼主修好了么?经验分享下啊
发表于 2015-5-27 12:44:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5v带待机就有 3.3v触发后才出来的
