查看: 1574|回复: 7
IBM T30的IO小板问题
发表于 2008-12-26 17:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接到一IBM T30机器,USB不能用,拆开发现USB口附近的一个8脚芯片烧了,字迹模糊,分辨不了,图纸上找不到这个芯片,量USB的5V直接通到这芯片,有这个主板的朋友能帮我看下这芯片是啥型号
发表于 2008-12-26 17:14:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果是给USB供电调整的话,可能不用
如果是给USB供电调整的话,可以直接短接试一下。
发表于 2008-12-26 17:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
飞了1个5V过去就正常了,不过还是想换这芯片
发表于 2008-12-26 17:42:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我都是直接飞线,这个IC是受信号控制才输出的一个双路场管IC,可以不用换的,5V直接飞线好了。没任何影响的。
发表于 2008-12-26 18:11:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
对,飞线就好了,要保险点的话串联个保险电阻,防止以后意外短路损伤其他电路
发表于 2008-12-26 18:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户不愿意啊,所以我就想换芯片啊
发表于 2008-12-26 19:08:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谁要让他看到你修呢。
发表于 2008-12-26 21:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户是老大啊,呵呵
