查看: 5908|回复: 34
A880G+ REV 6.1没有CPU供电,大家捧个场
发表于 2015-5-24 20:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天快下班之际,同行拿过来一块板子,过来就指着板子说这个芯片坏了,我一看是CPU供电IC,而且还是稀有型号,问我能修不能,我说可以!!拿到手一看,已经是二修板子,上家换过一个CPU供电的上官的和桥供电IC!!!!就让他放在这里,他还不乐意,我不管,让老板来搞定!!!!!
就这样,下班回家,查图纸下图纸,虽然在坛子里看到了一些帖子关于这个板子什么什么通病,可是我没有看,我不想看,因为我想先修修看…………
好 了,不罗嗦了,
既然没有CPU供电,AMD的供电时序:内存供电 - VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电
好,接下来就测量,内存供电1.5V,VDDA供电2.5,先来测量一番这个 IC的供电脚和EN,
VCC 12v   BOOT 12V  EN为0.2,不正常,于是,跑线,跑到这些三极管直接测Q74 G级高电平5V!!!!完全导通啊!!!!,不管了,先把他拆掉,不受控,总可以吧!!拆掉Q74   D级3.3V,出来了,可还是老样子,没有CPU供电………………看来是不能偷懒了…………   于是跑线,这几个三极管的逻辑关系都正确,进高出低,进高出低,进高出低,可是经过这个RN57  103排阻就不正常,按理说 Q69导通,C  E导通,对地了……C级相连排阻的3脚和5脚,并且5脚进,6脚出,6脚相连Q74的G级,难道是又断线??实测,没有短线,失望!!!Q69   C级  与电阻 3脚和5脚是通的,排阻6脚与Q74 G级也是通的!!这里纠结好长时间,最后还是决定换了这个103吧!!!!换了这个103,奇迹出现了,Q74的G级  0V,D级  3.3,装的是假负载,并且复位灯一闪而过……………………赶紧测量供电,CPU  1.5V,北桥 1.25 V ,南桥1.2V, 北桥1.8V,总线1.2,都有了,于是上真U,一路跑码,档内存D4.插上内存,久违的映泰 ,一个大大的《稳》,出来了,此板修复,高手勿喷…………语文功底有限,大家将就看看吧…………这个103电阻应该是内部有短路和断路!!不知道分析的正确不正确,以前老是听人家说映泰103电阻爱坏,今天终于碰到了…………
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
873808892 + 2 很给力!
970134850 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
瞿建文 + 5 赞一个!
蓝冰心 + 10 赞一个!
siyu811 + 5 赞一个!
戴广 + 5
最爱九公主 + 5 很给力!
发表于 2015-5-27 21:47:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-5-27 20:27
你说的也对,这里5和6脚之间阻值在这里应该是10K左右,两个引脚之间阻值增大的话,即排阻内部单个电阻压 ...
你总算理解我说的话了,这个电阻不想华硕的822,就是阻值增大,这个是不但增大,而且内部还短路
你說的內部短路應該是排阻两端二极管档体阻值变小。  详情 回复 发表于 2015-5-29 06:25
发表于 2015-5-27 20:17:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-5-27 19:52
5V在这里既可以理解成电源测试点过来的电压,也可以理解成经过排阻内部上拉得到的电压,进来的OV也可以表 ...
你还没理解我的意思0V进,5V出这个怎么理解
电阻要么压降,要么上拉,要么分压,可是这个电阻是0V进去的,5V出来的, 如图, 4脚进5V ,等同于上拉, 3脚出,而且3脚和5脚相连,   6脚和5脚相邻, 4脚和6脚没有直接关系,4脚和6脚是间接关系,  5脚0V,6脚 5V,只有一个可能,就是电阻内部有断路和短路,即 5脚和6脚阻值增大,4脚和6脚短路了,你说是么,本来这个电路很好理解,就是因为这个,我犹豫了好久,才换掉这个RN57  103电阻 的
你说的也对,这里5和6脚之间阻值在这里应该是10K左右,两个引脚之间阻值增大的话,即排阻内部单个电阻压降值也会增加。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:27
发表于 2015-5-24 22:28:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
siyu811 发表于 2015-5-24 20:23
也修到过同样的问题  加焊103 OK 了
加焊我怕返修,还是换了为妙,所以就直接换了,103内部应该是有短路吧应该
有经验为啥不借鉴[attachimg]875583[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:41
发表于 2015-5-24 21:59:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个短接G和取下来应该可以正常工作。看看全图这个EN还是所有电都正常才发出?
嗯,这里也可以用镊子短接Q74 GS级两端解决故障,但是这样子做的缺点是CPU供电在主板关机时候不能关闭,这里Q69.Q71,Q76三个NPN类型三极管只要都满足导通条件和5VDUAL和1.5VSUS电压正常产生EN信号工作才会为高电平。  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:14
发表于 2015-5-24 21:50:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析完全正确,就是这个电阻没有让代电平过去
发表于 2015-5-24 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
貌似短接一下也可以
这里也可以短接5和6脚测试故障,相当于把这两个引脚之间阻值强制短路,当Q69处于截止状态时候,本身C级电压应该为5V左右,这时候排阻工作电压流向就会变为6脚进,5脚出。  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:01
发表于 2015-5-24 20:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊我怕返修,还是换了为妙,所以就直接换了,103内部应该是有短路吧应该  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:28
那应该是对应引脚虚焊引起的,断电测量其103本身内部阻值也会发生一点改变。  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:48
发表于 2015-5-24 20:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ凭借个人能力解决了问题,不错
发表于 2015-5-24 20:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错加油哦  支持你
发表于 2015-5-24 20:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家,毕竟这是自己修的第一块没有CPU供电是没有EN,比较经典吧,以前遇到排阻阻值变大的,还没见过排阻有短路的!!!
发表于 2015-5-24 20:51:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错,看来底子还是不叫扎实的
,经验太少了,好多故障,以前都没遇到过  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:54
发表于 2015-5-24 20:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝冰心 发表于 2015-5-24 20:51
不错,看来底子还是不叫扎实的
,经验太少了,好多故障,以前都没遇到过
可以了,远程培训都这么厉害  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:42
发表于 2015-5-24 20:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主  你为什么不早点发啊
[attachimg]875588[/attachimg]怎么了,吃亏了吧!此类问题没有修好吗?  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:43
我为什么不早点发??我也是第一次修到这块板子,可能是运气吧,你该说,客户你为什么不早点送过让我修才对啊!!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:01
发表于 2015-5-24 21:01:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
李亚东i 发表于 2015-5-24 20:58
楼主  你为什么不早点发啊
好惨啊 180没了  详情 回复 发表于 2015-5-25 14:19
发表于 2015-5-24 21:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
103电阻在这里应该内部出现开路情况,如果是内部短路的话,在断电时候测量本身两端二极管档阻值应该会变为O到十几欧姆,当本身上电工作时候,两端阻值相当于是被短路状态。
发表于 2015-5-24 21:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-24 22:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
970134850 发表于 2015-5-24 21:49
貌似短接一下也可以
发表于 2015-5-24 22:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-25 13:41:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有经验为啥不借鉴
发表于 2015-5-25 13:42:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
三冠维修 发表于 2015-5-24 20:54
,经验太少了,好多故障,以前都没遇到过
可以了,远程培训都这么厉害
发表于 2015-5-25 13:43:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主  你为什么不早点发啊
怎么了,吃亏了吧!此类问题没有修好吗?
