- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-27
- 精华
送来一台戴尔的N5010故障是进水,进水的面积很大。清理完之后上电测试是5A大短路。找到是5V待机电压上管PC4614短路,取下来之后短路故障没有了,上电源0.2V微短路。不出3V5V待机电压。PU4602(8205B)芯片发热,换芯片后直接没有待机电流。然后测试芯片发现VREG3 VREG5线性电压没有出来,偶然之间把待机5V的上管D极翘起后,线性电压可以出来了,换了5V的上管和下管,还是一样的故障。这是怎么回事?忘高手解答!为什么把5V上管翘起后线性电压就可以出来了。是5V这边有短路吗?测量100多欧。然后还有开启信号ENTRIP1和ENTRIP2电压为0.8V,正常吗? |
