查看: 3708|回复: 36
华硕x35b艰难维修
发表于 2015-5-24 15:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台华硕x35b的本本,客户说是不开机,按开关无反应,版号
插上恒流源无待机,按开关无反应,看来问题严重呀,居然连待机都无,快速拆机后,真的是惨不忍赌啊,电池接口一mos管 被烧得粉身碎骨,壮烈牺牲了,
先用洗板水清洗严重受伤的板后,电池接口的mos管都烧不见了,旁边有一个电容也击穿了,不管了,用烙铁直接干下来再说,在量不短了,电池接口旁边的mos管一般的是p沟道的,直接料板拆一个装上,电容找一个装上,ok,第一处搞定了,还有一处呢
一看是3v5v 控制芯片旁边PCB板的烧个洞 ,电容,电感都被毁容了,没有办法,开始美容,分分钟搞定,打各大电感对地值正常,没有出什么意外,上电,待机0.013,有待机了哦,接上开关,按开关电流刷刷跳到1.几,看这电流是要显示的节奏啊,断电,上屏再次触发,久违的华硕logo终于出现了
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
繁华街角 + 1 赞一个!
蒋建华 + 5 重复资料
尽染苍穹 + 5 淡定
qq89373880 + 5 赞一个!
lhy07174 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-24 16:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,面目全非,粉身碎骨,真是严重啊
发表于 2015-5-24 16:24:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强楼主~学习了
其实都是简单问题,事实证明没有图纸也可以修好部分板  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:45
发表于 2015-5-24 16:31:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哈哈。。。。烧成这样 了还修好了,真是厉害
人品好了,档都档不住啊  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:40
发表于 2015-5-24 16:37:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气好,电容短路烧的。板层没有短路就好
要是板层估计就报废了  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:40
发表于 2015-5-24 16:40:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人品好了,档都档不住啊
发表于 2015-5-24 16:40:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你确定没分了,表骗我
是真的没有分啊  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:43
发表于 2015-5-24 16:40:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hejwxhn 发表于 2015-5-24 16:37
运气好,电容短路烧的。板层没有短路就好
要是板层估计就报废了
发表于 2015-5-24 16:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只是烧的厉害了点 还谈不上艰难维修
是夸张一点,  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:44
发表于 2015-5-24 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
尽染苍穹 发表于 2015-5-24 16:40
你确定没分了,表骗我
是真的没有分啊
发表于 2015-5-24 16:44:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高寒希 发表于 2015-5-24 16:41
只是烧的厉害了点 还谈不上艰难维修
是夸张一点,
发表于 2015-5-24 16:45:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-24 16:53:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
真是不错的,
发表于 2015-5-24 17:03:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手上也有个华硕不开机啊,
发表于 2015-5-24 17:24:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
运气+手功技术不错。
发表于 2015-5-24 17:27:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有内心。这个都修好了
发表于 2015-5-24 17:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,秒修,很赞哦
发表于 2015-5-24 17:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,秒修,很赞哦
发表于 2015-5-24 18:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧成这样,就换这两个?
发表于 2015-5-24 18:25:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的贴都很经典啊
