查看: 4683|回复: 20
ASROCK A55M-HVS主板,跑码卡31
发表于 2015-5-24 14:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
ASROCK  A55M-HVS主板,跑码卡31,不显示,不知从哪下手。求大师讲解
发表于 2015-5-24 22:36:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一看二摸三打波,然后刷个BIOS
发表于 2015-5-24 17:02:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存工作条件吧?
发表于 2015-5-24 17:02:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存工作条件吧?
发表于 2015-5-24 20:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存,BIOS……
不放内存跑54,用内存负载测都好像正常。  详情 回复 发表于 2015-5-25 09:00
发表于 2015-5-24 21:23:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
Bios 内存的总线,声卡,网卡COM口芯片
发表于 2015-5-25 09:00:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-5-26 11:15:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上不上内存,代码差几位
发表于 2015-6-1 12:33:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ 修好了吗 我也有一片一样问题的板
发表于 2015-6-12 14:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议
刷BIOS
发表于 2015-6-12 23:58:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
希望修好了说一声
发表于 2015-6-13 00:04:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
能上电的有复位不跑码的,二话不说先刷了BIOS。。。。
发表于 2015-6-21 15:52:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最近碰到两片这个板子   都在保   一片返修回来了。但是看不出厂家动的那个地方。我把返修回来的好板子的BOIS 装在换班自上  也是不亮。在次附上好的BOIS 。[img][/img]
华擎 A55M-VS 好的。.zip
2.34 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-21 15:53:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
附上图片   BOIS 是好的 。
发表于 2015-6-21 16:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一一片   我试试
发表于 2015-6-27 16:40:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我也遇上一块ASROCK A55M-VS 跑31的主板,CPU是631,刷了13楼的BIOS直接亮机,这个BIOS是好的,另说一下, 这个要接独显才行
发表于 2015-6-27 21:21:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
AMD有些APU是不集成显卡的。
发表于 2015-6-28 09:51:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
跑31代码看看io的时钟,
发表于 2015-6-28 22:36:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
A55M-VS 主板,CPU为X640,   跑码31,并且31之前代码没有一个能认识的,都是乱码(都是一些不认识的代码,所以自称为乱码)。用13楼提供的BIOS程序,重新刷写之后,代码正常变化了(45-C0-D5-D7),没有插入独立显卡。判断可能是这个型号的cpu没有集成显卡的原因导致显卡自检不过,插上独立显卡后,跑码正常,并且显示了。
结论是:这应该不是同一原因导致的故障,也就不应该理解为通病了,所以各位应该不要被成功案例束缚头脑,还是要对症下药啊。
发表于 2015-6-29 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。我现在对A55也没折。。
