查看: 1661|回复: 8
ATX电源短路怎么检修
发表于 2015-5-24 13:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新手修电源”保险丝爆了,整流二极管,一组二个二极管短路,后来我从别的电源板上换到四个整流二极管全换掉了,串个灯泡测试,一通电,灯泡就通亮。这是高压部分短路了吗?应该怎么检修啊?
发表于 2015-5-24 13:15:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
400伏的滤波电容漏不漏电?开关管击穿了吧!你都没查到位。
发表于 2015-5-24 13:20:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这些也没什么有什么异常,
发表于 2015-5-24 14:48:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我把四个换上的二极管换上个整流堆就好了~!!
发表于 2015-5-24 17:38:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
串灯通亮!检查二极管四个,大电容两个,开关管三个(辅助电源和主电源)。
发表于 2015-5-24 18:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主用二分法先区分主电源还是副电源短路.................
发表于 2015-5-24 19:37:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
普易达atx-368a电源电路图
发表于 2015-5-24 21:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 是不是二极管方向弄反了
发表于 2015-5-24 22:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的话建议从高压的整流电路开始检查起,再到开关管,辅助电源这几个部分
