查看: 6282|回复: 22
GA-B75M-D3V不触发
发表于 2015-5-24 12:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同题,今天客户拿来一台主机,说是开不了机,看了看,不触发,换了电源故障一样,他说放了一段时间没有用,想打开来用,就开不了机了,放电也不行,绿线接黑线强开了,可以点亮,这是什么问题呢,求指教
发表于 2015-5-24 13:02:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机电路出问题了呗!IO,南桥的待机条件查一下。
恩恩 知道了  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:45
发表于 2015-5-24 13:14:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
强制开机能进系统??什么逻辑、。
强制开机能点亮啊  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:43
发表于 2015-5-24 13:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查待机供电吧!开机针脚电压正常吗?晶振起振了吗?
正常啊 开机脚3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:45
发表于 2015-5-24 13:28:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
强开能显示,应该是先按了开关了,io的开机条件慢慢查吧
。。。哦哦 Thank you  详情 回复 发表于 2015-5-24 13:45
发表于 2015-5-24 13:43:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
野兽8d 发表于 2015-5-24 13:14
强制开机能进系统??什么逻辑、。
强制开机能点亮啊
发表于 2015-5-24 13:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
。。。哦哦   Thank you
发表于 2015-5-24 13:45:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常啊  开机脚3.3V
发表于 2015-5-24 13:45:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩恩  知道了
发表于 2015-5-24 14:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机电路有问题,,有图纸没??传来分析一下!!
发表于 2015-5-24 15:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电路是否正常先查查
发表于 2015-5-24 15:50:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查待机供电吧!开机针脚电压正常吗?
发表于 2015-5-24 16:05:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新人学习
发表于 2015-5-24 16:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关到绿线似乎线路有问题
发表于 2015-5-24 16:56:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查触发电路呀。
发表于 2015-5-24 17:00:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO   和桥的问题大些
发表于 2015-5-24 20:37:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
强制能开机?最简单的方法首先看CMOS跳线是否跳错,再量CMOS电池电量是否符合要求。如果这些没有问题,再查开机电路。
发表于 2015-5-24 21:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个按开机时序查查吧
发表于 2015-5-24 22:34:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打一下绿线的对地值,是不是断线了。。。
发表于 2016-9-4 21:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查绿线到IO的线路是否断线
